LabVIEW - QuantumX MX 840 - CAN Signale
18.02.2009, 09:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2009 18:46 von jg.)
Xeon Offline
Hallo, ich hoffe ihr könnt einem Laien wie mir etwas auf die Sprünge helfen. Ich habe im Rahmen einer Studienarbeit die Aufgabe, einen Fahrzeugversuch komplett zu überarbeiten. Mehrere Signale eines Fahrzeuges und verschiedener Aufnehmer werden zum Teil über CAN zum Teil analog an einen Messverstärker der Firma HBM ein QuantumX MX 840 gesendet. Dieser ist über LAN mit dem PC verbunden. Auf LabVIEW sollen die Signale live angezeigt werden können und eine Messfahrt gespeichert werden.
Zurzeit liegt mein Problem darin, dass ich als absoluter LabVIEW Neuling keine Ahnung habe, wie man die erste Kommunikation zwischen QuantumX und LabVIEW bekommt. Ich habe bereits Treiber vom QuantumX für LabVIEW installiert und mit diesen ein VI geschrieben (siehe Anhang). Im MAX habe ich unter Geräte und Schnittstellen eine VISA TCP/IP Ressource angelegt mit der IP des QuantumX und dem richtigen Port, beim Test im MAX treten keine Probleme auf.
Nun würde ich gerne die CAN Signale (oder erst Mal ein CAN Signal ) des Quantum X in LabVIEW darstellen. Beim Starten des Programmes springt der Wert auf 3,7 E+19 oder im Can Modus auf 0. Ich denke LabVIEW findet nicht das Signal, beziehungsweise der Verbindungsaufbau scheitert.
Es ist sicherlich schwer als Außenstehender sich diesem Problem anzunehmen, aber ich bin jeder Hilfe dankbar.
Grüße Andreas
Lv86_img
Sonstige .vi  Test001.vi (Größe: 13,59 KB / Downloads: 421)
18.02.2009, 09:47
eckilein Offline
2010 FDS
Ist dieser Wert denn falsch?
Weil du nur einen einzigen Wert ließt und den ausgibst.
Wenn du den Signalverlauf beobachten willst solltest du das QX_GetOneMeasVal.vi in eine Schleife packen.
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don't.
18.02.2009, 10:00
Xeon Offline
Das mi der Schleife wäre der nächste Schritt, ich glaube ich habe gar keine Kommunikation zum QuantumX. Wenn ich CAN Daten auslesen möchte muss ich dann auch in LabVIEW mit den CAN Symboole (die habe ich extra installiert) arbeiten?
18.02.2009, 10:06
eckilein Offline
2010 FDS
' schrieb:Das mi der Schleife wäre der nächste Schritt, ich glaube ich habe gar keine Kommunikation zum QuantumX. Wenn ich CAN Daten auslesen möchte muss ich dann auch in LabVIEW mit den CAN Symboole (die habe ich extra installiert) arbeiten?
Solltest du schon, zumindest fällt mir nichts ein, was dagegen spricht.
Du machst ja ganz normal einen INIT und dann CONNECT zu dem Gerät... wenn das nicht funktioniert sollte er dir einen Fehler anzeigen am Error Out. Tut er dies nicht, wird er das Gerät wohl finden und auch richtig die Verbindung aufbauen.
Steht nach dem Ausführen bei dir ein Fehler in dem Fenster?
18.02.2009, 10:17
Xeon Offline
' schrieb:Solltest du schon, zumindest fällt mir nichts ein, was dagegen spricht.
Kein Fehler wird angezeigt, das macht mich auch etwas stutzig. Muss jetzt in Keller ohne W-Lan
18.02.2009, 10:22
eckilein Offline
2010 FDS
Was vielleicht noch sein kann ist der Datentyp der Verbindung der muss vielleicht auf CANBUS stehen
