DLL auf PXI-RT-System
18.02.2009, 07:58
Bärbel Offline
2020 64-bit / 2021 32-bit
ein an unserem Projekt beteiligtes Institut, das leider nicht mit LabVIEW arbeitet, möchte eine umfangreichere Auswertungsroutine in DLL-Form für unser PXI-RT-System (PXI-8106 mit PXI-7813R, LabVIEW Realtime 8.6, PharLap 13.1) beisteuern. Welcher Compiler kann zu diesem Zweck benutzt werden?
Im Verzeichnis /ni-rt/system liegt die Datei msvcr71.dll. Ist das ein Hinweis darauf, dass man mit Visual C++ .NET 2003 arbeiten kann? Und welche Funktionen dürfen verwendet werden?
Funktioniert der DLL-Checker unter
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0BF...6256EDB00015230
der Version 8.5 auch für die Version 8.6?
Was muss beachtet werden, wenn man davon ausgeht, dass nächstes Jahr eine neue LabVIEW-Version herauskommt?
Oder sollte man diese Experimente besser sofort sein lassen und die DLL mit LabWindows/CVI entwickeln? Kann man dort nur Ansi-C programmieren? Der Entwickler des anderen Instituts ist ein ziemlicher OO-Freak, was man so hört.
Ich finde einfach nicht genug Informationen hierüber. Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen Hmm
Besten Dank,
Bärbel
18.02.2009, 09:34
Bärbel Offline
Oder kennt jemand das ETS 13.0 SDK?
http://www.intervalzero.com/ets_purchased.htm
Bärbel
18.02.2009, 15:30
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Du kannst MS VS verwenden.
Auf MS VS runtime 71 kannst du dynamisch linken, wennst auf MS VS runtime 9 gehen willst, musst auf statische links zurueck greifen.
Du kannst alle funktionen der standard library einbinden. Die ms vs rt dll ist komplett c featured.
Der online dll check ist nur deshalb in verschiedenen versionen um den LabVIEW rt engines zu entsprechen. der code aendert sich darunter nicht wirklich.
download 8.6 checker: http://digital.natinst.com/public.nsf/...ecker%208.6.exe
19.02.2009, 10:20
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Du kannst MS VS verwenden.
Du kannst alle Funktionen der standard library einbinden. Die ms vs rt dll ist komplett c featured.
Der C Runtime aber nicht vom Win32 API. Da gibt es durchaus seriöse Einschränkungen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
25.02.2009, 09:16
Bärbel Offline
Danke, ihr beiden!
Ich geb das mal so weiter.
Wenn noch Fragen auftreten, wende ich mich nochmal vertrauensvoll an euch bzw. ans Forum Smile
Grüße,
Bärbel
