C-Variablen unter LabVIEW
16.01.2006, 11:24
JohnSilver Offline
Hallo, ich hab da mal eine kurze Frage bzgl. der Variablendeklaration unter C und LabVIEW.
Was für entspricht die C-Deklaration von
-int
-char
-string
unter LabVIEW (Aufruf von externen Bibliotheken)?
Danke im voraus
John Silver
17.01.2006, 09:35
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo John Silver,
habe ich Deine Frage richtig verstanden, Du möchtest wissen wie in LabVIEW Variable deklariert werden. Das ganze dann im Vergleich zu der Deklaration in C.
JohnSilver schrieb:Hallo, ich hab da mal eine kurze Frage bzgl. der Variablendeklaration unter C und LabVIEW.
-int
-char
-string
Variable kannst Du in LabVIEW als Konstante, Bedienelement oder Anzeigeelement anlegen und dementsprechend verwenden.
Als Beispiel nehme ich jetzt die Konstanten.
Im Blockdiagramm click mit der rechter Maustaste auf der Oberfläche. Damit öffnet sich die Funktionenpalette. Anschließend "Numerisch" auswählen. In der "Numerisch"-Palette wählst Du die "Numerische Konstante" aus.
Die Konstante erscheint jetzt als blaues Quadrat im Blockdiagramm.
Wenn Du die Konstante mit der rechten Maustaste anclickst und den Punkt "Darstellung" auswählst, kannst Du die unterschiedlichsten Formate wählen.
Ähnlich verhält es sich mit der String-Konstante. Diese findest Du in der Stringpalette. Char und String werden in LabVIEW nicht unterschieden.
Ich hoffe Dir hilf dies weiter.
Viele Grüße
Andreas
17.01.2006, 10:04
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
C:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 7.xexamplesdlldata passingCalling Native Code.llb
  Labview-DLL unter Python ansprechen A_Bachmann 4 7.540 29.10.2012 11:34
Letzter Beitrag: A_Bachmann
  Verwendung von Matlab/S-Function unter LabVIEW Hasiman 0 5.903 07.02.2005 15:40
Letzter Beitrag: Hasiman
