Vordergrund /Hintergrund Operation
23.02.2009, 09:23
Kathy Offline
7.1 Student Edition
ich habe eine Measurement Computing USB 1616 Datenerfassungskarte (+LabVIEW UL) und möchte die Spannungswerte wandeln und erfassen.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich für die Erfassung eine Vordergrund oder Hintergrund Operation wählen soll. Wo liegt hier der Unterschied???
Danke!
23.02.2009, 09:35
eckilein Offline
2010 FDS
http://www.measurementcomputing.com/PDFs/M...-user-guide.pdf
da ab Seite 103 beginnt der USB-1616
welchen typ du genau hast musst du halt schaun.
auf seite 105 unter hardware conditions kannst du mehr zu background finden
Ich hoffe das is das was du meinst o.O^^
Thomas
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don't.
23.02.2009, 10:52
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Danke für deine Hilfe!
Aber was ist denn cb? Ich hätte laut der Auswahl cbAIn, etc zur Verfügung....
23.02.2009, 11:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2009 11:05 von eckilein.)
eckilein Offline
2010 FDS
For example, one of the arguments to cbAIn() is the name of a variable in which the
analog input value will be stored. All function arguments that return data are listed in the "Returns" section of
the function description.
Auf Seite 29 hast ne übersicht, was die Analog Input Boards alle verbindet. Der Abschnitt für USB-1616 is ja nur speziell
Thomas
*EDIT*
wenn ich das richtig verstanden habe sind die Auswahlen die ein cb vorne an stehen haben die "normalen" Auswahlmöglichkeiten und die ohne sind für .NET
23.02.2009, 13:21
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Heyyyyy,
danke, das war schonmal sehr hilfreich!
Allerdings stell sich mir jetzt grade die Frage, wie ich es hinbekomme, bei True oder False angaben, quasi eine Auswahl zum Anklicken auf dem Frontpanel zu erzeugen....
Oder generell, wie man so Auswahlsachen erzeugt.
DANKE!
23.02.2009, 14:25
Kathy Offline
7.1 Student Edition
.... und dann würde ich gerne beim SetTrig.Vi den Type festlegen, also so, dass man auf dem Front Panel nichts dazu anwählen kann. Wie kann ich den Typ auf GATE_BELOW setzen?
23.02.2009, 14:33
eckilein Offline
2010 FDS
so ohne weiteres kann ich das nicht sagen. Vielleicht kannst du dein .vi hochladen, das ich mir es anschauen kann?
23.02.2009, 15:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2009 20:03 von jg.)
Kathy Offline
7.1 Student Edition
mein VI kann das ja leider noch nicht! :-)
Ich habe das ganze aus dem Beispiel, dass du im Anhang siehst.
Bei Mode oder Type kann man verschiedenes auswählen, aber ich weiss leider nicht, wie ich selber sowas erzeugen kann.
Ausserdem würde ich den Modus gerne festlegen, also dem User keine Auswahl geben. Da würde ich gerne GATE_BELOW festsetzen. Ich kann aber leider nur nen ganz normalen numerischen Eingabebutton ankabeln... :-)
Vielen Dank für deine Hilfe!
Sonstige .vi  XAINSCBG.VI (Größe: 84,98 KB / Downloads: 260)
(LV6.0)
23.02.2009, 17:01
eckilein Offline
2010 FDS
Hi againWink
Jetz weiß ich was du meinst^^
Du kannst im Blockdiagramm das ganze einfach mit Konstanten machen.
Bspl für Mode
Du löscht das Bedienelement im Blockdiagramm und die Verbindung die dann zurück bleibt. Bei dem OPTAIN.VI machst du dann an der Stelle wo der Verbinder war einen Rechtsklick und gehst auf Erstellen -> Konstante.
Dann kannst du das im Blockdiagramm nach deinen Wünschen einstellen und der Nutzer sieht das gar nicht.
Thomas
24.02.2009, 09:20
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Heyyyy,
cool, Danke!!! *Tag gerettet* :-)
