Thema geschlossen
Addition innerhalb eines Arrays
26.02.2009, 12:01
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Und noch eine Array-Frage:
Was muss ich tun, um in einem 5-spaltigen Array die Spalten 2 bis 5 zu addieren.
Es sollen also immer die Werte von Spalte 2 bis 5 einer Zeile addiert werden. So würde dann ein Array aus zwei Spalten entstehen, wobei Spalte 1 übernommen werden würde.
mmm, kann man das verstehen, so wie ich's erklärt habe?!? :-)
Viele Grüsse, Kathy
to top
26.02.2009, 12:15
RoLe Offline
' schrieb:mmm, kann man das verstehen, so wie ich's erklärt habe?!? :-)
hmm, ich versuchs mal, meinst du sowas.
to top
26.02.2009, 13:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2009 13:15 von Lucki.)
Eindeutig ist es jedenfalls nicht. Ich gehe aber mal davon aus, daß es sich
a) um einen 2D-Arry handeln muß, weil es Zeilen und Spalten gibt
b) es richtig statt
"die Werte von Spalte 2 bis 5 einer Zeile"
"die Werte von Spalte 2 bis 5 zu einer neuen Spalte"
heißen muß.
Dann sieht eine Möglichkeit so aus:
to top
26.02.2009, 13:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2009 13:25 von Kathy.)
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Hallo RoLe,
danke für deine Hilfe, aber leider verstehe ich dein Beipiel nicht so ganz.
Als erstes hast du ein Feld mit einer Spalte, oder?
Ich habe allerdings ein Feld aus 5 Spalten.
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4
2.0 2.1 2.2 2.3 2.4
3.0 3.1 3.2 3.3 3.4
x.0 x.1 x.2 x.3 x.4
So könnte das aussehen... und ich würde nun gerne in mein neues Feld die Spalte1.0 bis 1.x übernehmen. Dann würde ich gerne alle Werte mit dem Index .0, .1, etc addieren. Das so etwas rauskommen müsste.
1.0 1. (1-4) ( 1. (1-4) = 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )
2.0 2. (1-4)
3.0 3. (1-4)
etc.
Kannst du damit was anfangen?
Viele Grüsse, Kathy
to top
26.02.2009, 13:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2009 13:29 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo RoLe,
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4
2.0 2.1 2.2 2.3 2.4
3.0 3.1 3.2 3.3 3.4
x.0 x.1 x.2 x.3 x.4
2.0 2. (1-4)
3.0 3. (1-4)
etc.
Viele Grüsse, Kathy
Kannst du mal ein beispiel mit ganzen zahlen machen?
du hast
1 2 3
4 5 6
7 8 9
als array
und willst was genau raus bekommen?
sowas wie:
1 5
4 11
7 17
to top
26.02.2009, 13:29
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Hallo Lucki,
super tollllllll!!!!!!! Genau so wollte ich das haben! Nur das ich da nie drauf gekommen wäre! :-)
DANKE!!!!!
to top
26.02.2009, 13:31
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Hallo TSchAC,
habe mich wohl nicht sooo deutlich ausgedrückt.... aber Lucki hats irgendwie doch verstanden und das Problem gelöst. :-)
Danke dir trotzdem.... und bin mir leider jetzt schon sicher, dass ich im Laufe des Tages auf noch mehr Probleme stossen werde... :-)
Viele Grüsse, Kathy
to top
26.02.2009, 13:36
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo TSchAC,
Viele Grüsse, Kathy
Na dann bin ich ja mal gespannt ;-)
LG
Torsten
to top
26.02.2009, 14:25
' schrieb:Hallo Lucki,
DANKE!!!!!
Danke, und eines sei hier ein für allemal klargestellt:
Wenn es um Lob (für mich) geht, dann ist natülich die Regel, die hier jemand in seiner Signatur stehen hat:
"'Multiple exclamation marks,' he went on, shaking his head, 'are a
sure sign of a diseased mind.'"
nicht anwendbar. Statt dessen gilt: Je mehr, desto besser!!!!!!!!
to top
26.02.2009, 14:30
RoLe Offline
Hallo Kathy
Du hast ja nun eine bessere Lösung von Lucki, aber damit du mein Bsp. verstehst, eine kurze Erklärung.
Mein Bsp. bezog sich halt nur auf ein 1D-Array, macht aber auch das richtige.
Bei einem 1D-Array spielt es keine Rolle ob das nun von rechts nach links, oder von oben nach unten "gezeichet" wird.
Um nun dein 2D-Array mit meinem Bsp. zu berechnen, hätte man das in eine For-Schlaufe packen können.
Gruss
RoLe
to top
Thema geschlossen
  RTF, HTML und PDF innerhalb von VI anzeigen achim @ FZK 5 4.697 17.05.2021 08:36
Letzter Beitrag: Zelos
Wink Rechentrainer Addition Multiplikation Nowhere Man 1 3.194 15.10.2019 14:39
  Rechteck innerhalb eines Rechtecks oe-ms1 4 4.140 29.03.2018 11:52
Letzter Beitrag: oe-ms1
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 5.225 04.05.2017 10:37
  Variable Größe eines Arrays mit VISA-Adressen jusaca 4 4.770 10.02.2016 10:13
Letzter Beitrag: jusaca
  Probleme mit "Verstrichene Zeit" Baustein und Array-Addition antonym 6 5.916 30.07.2015 13:50
Letzter Beitrag: antonym
