Wieso läuft die 2te While-Schleife nicht weiter?
04.03.2009, 08:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2009 08:58 von steffenm.)
steffenm Offline
um 2 Prozesse gleichzeitig laufen zu lassen benutze ich 2 While-Schleifen.
Dies klappt eigentlich ganz gut.
Problem befindet ich mich im Schreibmodus (Schiebeschalter auf EIN) und öffne Pfad1, hört die 2te While Schleife auf zu zählen,
sie beginnt erst wieder wenn ich die Eingabe über den Pfad 1 beendet habe.
Ist der Schiebeschalter auf AUS und ich öffne Pfad1 läuft die 2te While Schleife weiter.
Was mache ich falsch?
Gruß Steffen
LabVIEW 8.5
Sonstige .vi  Test_Gleichzeitigkeit.vi (Größe: 17,45 KB / Downloads: 212)
04.03.2009, 10:06
RoLe Offline
Beide Schlaufen sind in einer Sequenz.
Dadurch werden diese abwechselnd abgearbeitet.
Steht nun eine Schlaufe, steht auch die andere.
Sequenz entfernen, und Datenfluss mit dem Error-Cluster machen.
Dazu gibt es Bsp. in LV und hier im Forum.
04.03.2009, 10:27
steffenm Offline
' schrieb:Beide Schlaufen sind in einer Sequenz.
Die Schleife1 steht aber nicht (sie läuft weiter), es steht immer nur die Schleife2.
Ich dachte man benutzt extra 2 seperate While-Schleifen um diese unabhängig voneinander abzuarbeiten?
Die Sequenz wird benötigt, hier in dem Beispielprogramm zwar nicht, aber im OG schon, dass nach dem gleichen Prinzip läuft.
04.03.2009, 10:35
RoLe Offline
' schrieb:Die Schleife1 steht aber nicht (sie läuft weiter), es steht immer nur die Schleife2.
Da hast du recht, habe ich zuwenig genau geschaut.
Die 2. Schleife steht, weil es auf deine Eingabe (Pfad) wartet.
Sequenzen benötigt man eigentlich nicht, ich jedenfalls nur sehr sehr selten.
04.03.2009, 10:40
steffenm Offline
' schrieb:Da hast du recht, habe ich zuwenig genau geschaut.
Den Pfad erhält die Schleife2 aus der ersten Sequenz, sie steht wenn ich den Pfad1 öffne, der nichts mit der 2ten Schleife zu tun hat.
04.03.2009, 10:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2009 10:54 von RoLe.)
RoLe Offline
' schrieb:Den Pfad erhält die Schleife2 aus der ersten Sequenz, sie steht wenn ich den Pfad1 öffne, der nichts mit der 2ten Schleife zu tun hat.
Hmm, wenn ich es ausführe, nicht nur anschaue, geht es nicht, da hast du recht.
Warum, komm ich jetzt grad auch nicht drauf..... sorry für den Mist von mir, ich geh mal Kaffee trinken Blush
04.03.2009, 11:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2009 11:28 von Lucki.)
Lass Dich hier nicht irre machen: Da hast recht, die Schleife 2 müßte eigentlich weiterlaufen, und die Sequenzstruktur hat damit überhaupt nichts zu tun. Es dürfte eigentlich nicht sein. Es hängt am VI "In Tabellenkalkulationsdatei schreiben", es ist sozusagen ein Bug. Du kannst den Effekt vermeiden, wenn Du dieses VI nicht verwendest. Bei diesem VI handelt es sich meiner Meinung nach um eine Altlast aus uralten LabVIEW-Zeiten, welches aus Kompatibilitätsgründen bis jetzt mitgeschleppt worden ist. Es ist eine Art vorweggenommenes Express-VI aus einer Zeit, als die Express-VIs noch nicht erfunden waren.
So läuft es wie gewünscht:
04.03.2009, 12:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2009 12:03 von steffenm.)
steffenm Offline
' schrieb:Du kannst den Effekt vermeiden, wenn Du dieses VI nicht verwendest.
Problem ist, dass ich dann das OG Programm komplett umschreiben müsste, da ich dort viele dieser Read/Write Spr. Bausteine verwende.
Habe nur durch einen Zufall mikommen, dass wenn ich einen Pfad öffne und dieser offen bleibt, weder Daten gelesen noch geschrieben werden.
Sollte das vielleicht doch noch zu lösen sein, würde ich mich über eine Antwort freuen.
@Lucki, vielen Dank für deine Hilfe
Gruß Steffen
04.03.2009, 12:15
RoLe Offline
' schrieb:Es dürfte eigentlich nicht sein. Es hängt am VI "In Tabellenkalkulationsdatei schreiben", es ist sozusagen ein Bug. Du kannst den Effekt vermeiden, wenn Du dieses VI nicht verwendest. Bei diesem VI handelt es sich meiner Meinung nach um eine Altlast aus uralten LabVIEW-Zeiten, welches aus Kompatibilitätsgründen bis jetzt mitgeschleppt worden ist. Es ist eine Art vorweggenommenes Express-VI aus einer Zeit, als die Express-VIs noch nicht erfunden waren.
[attachment=44705:schleifen.png]
Da hast du Recht, aber das Problem ist nicht das "angeblich" alte Vi aus alten Zeiten.
LabVIEW7.1 hat da noch ein anderes Desing und Code für "In Tabellenkalkulationsdatei schreiben", das kam vermutlich mit LabVIEW8 rein.
Das "In Tabellenkalkulationsdatei schreiben" wäre vom Code her richtig.
Das Problem, und dort hängt das neue "In Tabellenkalkulationsdatei schreiben" auch, ist "Open/Create/Replace.vi", das in LV7.1 auch anders war.
Meiner Meinung nach ist das "Open/Create/Replace.vi" das Problem.
In LabVIEW7.1 läuft der "original" Code von steffenm ohne zu stoppen.
04.03.2009, 14:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2009 14:55 von steffenm.)
steffenm Offline
' schrieb:So läuft es wie gewünscht:
Ja danke jetzt habe ich das Problem nicht mehr, Problem ist jetzt, dass ich nicht weiss wie ich das realisieren kann das er in der nächsten Spalte weiter schreibt und nicht immer wieder die erste Zeile überschreibt.
Besser gesagt habe im Buch gelesen, dass ich die Datei öffnen-->Postion ermitteln-->Schreiben soll, find aber den Baustein "Set File Position" nicht.
Müsste doch eigentlich dann klappen?
Gruß Steffen
  Zeit aus Tabelle lesen und weiter verwenden Titus225 8 5.934 27.04.2012 10:36
Letzter Beitrag: Titus225
  X-Y Graphen einfügen-----komme nicht weiter Muerdok 18 11.138 14.01.2009 08:47
  Wieso File-Dialog trotz komplettem Pfad ? Guest 6 5.262 23.08.2007 12:49
Letzter Beitrag: Guest
  Wieso kommt da der File-Dialog? dc6xs 1 3.185 10.10.2006 13:10
Letzter Beitrag: dc6xs
