Thema geschlossen
String konvertieren?!
23.01.2006, 12:37
JohnSilver Offline
ich bekomme einen String der in der normalen Anzeige Hieroglyphen anzeigt, wenn ich die Anzeige auf Hexadezimal schalte bekomme ich meine gewünschte Hex-Anzeige. Problem bei der Sache ist nur, wenn ich den String exportieren möchte, z.B. in Excel schreiben möchte. So wird der String nicht hexadezimal exportiert, sondern als "normale Anzeige", sprich in "Hieroglyphen"? Wieso? Und hat jemand einen Tipp für mich wie ich dass als Hex-Anzeige exportieren kann?
Ich möchte das Erstellen des Strings nicht verändern, höchstens den vorliegenden String!!!
Danke im voraus
John Silver
to top
23.01.2006, 13:42
GrauerStar Offline
Moin John,
das sind keine Hieroglyphen sondern höchstwahrscheinlich ASCII-Zeichen. Falls dem so ist, schlage ich vor, einfach mittels der Typecast-Funktion (im Bild rot eingekreist) diese in Hex zu konvertieren, welche du dann speichern kannst.
Wenn du ein Anzeigeelement veränderst, ändert sich lediglich die Art der Anzeige, nicht aber die angezeigten Daten. Wenn du dein langärmliches Hemd hochkrempelst wird daraus ja auch noch kein kurzärmliches.
Untenstehend eine kleine Beispielanwendung.
to top
24.01.2006, 08:08
JohnSilver Offline
Danke recht herzlich!!!
Es funktioniert, so wie es soll, hab es zwar mittlerweile auch anders realisieren können, aber mit einem TypCast ist es natürlich wesentlich schlanker und vorteilhafter!!!
DAnke
JohnSilver
to top
Thema geschlossen
  String in Cluster konvertieren TpunktN 3 3.690 01.04.2021 15:44
Letzter Beitrag: TpunktN
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.020 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Number to string konvertieren Christoph234 8 8.167 11.10.2013 10:16
  String konvertieren normal-code-hex GT123 15 14.609 15.02.2013 09:23
Letzter Beitrag: alieninvader
  Float nach String konvertieren ohne anhängen von 0'ern Pythagoras 2 6.023 17.06.2010 05:49
Letzter Beitrag: Pythagoras
  Zahl nach String konvertieren Goermi 6 7.945 16.06.2010 10:05
