Vielen Dank für die Info
tja dann müsste es jedoch etwas langsamer gehen...
Habe nun die Frequenz auf 1 Hz
Amplitude 1V
Sampels/s 150
Sampel Anzahl 1 ???
Use Waveform ist auf finite Sampels (endlich)
Bekomme die Fehlermeldungen:
Fehler -200429 ist bei DAQmx Timing (Use Waveform).vi:1 aufgetreten
Mögliche Ursachen:
Measurements: Der an das Bedienelement "Task (Eingang)"/"Kanäle (Eingang)" übergebene Wert ist ein leerer String (oder ein leeres I/O-Bedienelement).
Der Wert muss auf einen gültigen Task oder gültige Kanäle verweisen.
Habe es auch mit dem Signal-Epress versucht und bin mit meinem Latein langsam am Ende...
Irgendwie meint er im Signalexpress immer es sei nur Auswahl 1 Sample möglich. Wenn ich N Samples und 150 eingebe
reklamiert er immer noch...
Falls von Nutzen lade ich gerne auch die Datei vom Signal Express hoch..
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss
