08.03.2009, 18:41
DJ_MotionX
derzeit 10.0
LabVIEW und UTF-8
Hallo. Habe folgendes Problem:
Lese mittels einer dll funktion aus einem XML file Texte aus. In der dll verwende ich eine Bibliothek die UTF-8 unterstützt. Auch die XML Datei ist in UTF-8 codiert. Wenn ich die Txte aber nun in LabVIEW darstellen möchte sieht das ganz nicht mehr so toll aus. derzeit machen nur die Dautschen Ümlaute Probleme. Es ist aber auch geplant anderssprachige Texte (Französich) darzustellen, deswegen hätte ich gerne eine saubere Lösung des Problems. Meine Frage ist nun gibt es in Lab view irgendeine Möglichkeit utf8 darzustellen und wenn ja wie stell ich das an? (Meine Lab view version ist 7.1)
L.g: Michael
08.03.2009, 20:16
Y-P
LabVIEW und UTF-8
:bahn:Ich hole aus einer Datenbank mit UTF8-Format Daten und das klappt problemlos.
' schrieb:LabVIEW benützt MultiByte Codierung. Wenn Du auf Windows arbeitest kannst Du mit MultiByteToWideChar und WideCharToMultiByte zusammen einen UTF8 nach MultiByte Translator machen. Grundsätzlich musst Du dann den UTF8 String mittels MultiByteToWideChar nach UTF16 konvertieren und dann von da mittels WideCharToMultiByte nach dem LabVIEW MultiByte Format.
Nicht trivial aber durchaus machbar.
Rolf Kalbermatter
08.03.2009, 21:12
rolfk
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
LabVIEW und UTF-8
' schrieb::bahn:Ich hole aus einer Datenbank mit UTF8-Format Daten und das klappt problemlos.
Ja aber welches Datenbanktoolkit verwendest Du? ODBC und auch ADO arbeitet grundsätzlich mit ANSI oder WideChar (UTF16). UTF8 ist nicht Bestandteil der ODBC oder ADO Definition.
ADO liefert ja ganz einfach OLE Variants zurück und die Database Variant to LabVIEW Data Konversion kann ganz zufällig UTF16 String OLE Variants auch nach einem LabVIEW MultiByte String konvertieren. Die enstprechende "was auch immer" nach UTF16 Konversion übernimmt der Datenbanktreiber.
Rolf Kalbermatter
09.03.2009, 08:11
Y-P
LabVIEW und UTF-8
Ich hab' das Database Connectivity Toolkit von NI. Da kommen Variants zurück und die wandle ich in Strings.
' schrieb:Ja aber welches Datenbanktoolkit verwendest Du? ODBC und auch ADO arbeitet grundsätzlich mit ANSI oder WideChar (UTF16). UTF8 ist nicht Bestandteil der ODBC oder ADO Definition.
Rolf Kalbermatter
09.03.2009, 09:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2009 09:20 von rolfk.)
10.03.2009, 12:36
DJ_MotionX
derzeit 10.0
LabVIEW und UTF-8
Rolf Kalbermatter
Das Problem ist nicht das erkennen und das umwandeln der einzelnen speziellen UTF-8 Zeichen zurück in ASCII sondern das direkte anzeigen in LabVIEW. Ich könnte schon für die deutsche Sprache einen zeichenersetzer für die paar umlaute (Ä,ä,ö ..) basteln. Jedoch empfinde ich das nicht als saubere Lösung denn zukünftig sollen dann auch französische zeichen u.s.w. in den Textfelden von LabVIEW angezeigt werden können, also direkt der UTF8 codierte String.
L.g. Michael
10.03.2009, 13:04
10.03.2009, 16:00
10.03.2009, 20:39
DJ_MotionX
derzeit 10.0
LabVIEW und UTF-8
' schrieb:Versuch doch einmal, in der Stringanzeige, die Schriftart auf "Terminal" umzustellen.
Das hilft leider nicht.
