UM202 per USB mitLabVIEW verbinden
10.03.2009, 08:41
Greeneye Offline
Guten Morgen,
ich arbeite noch nicht so lange mit LabVIEW, und habe mal eine Frage:
Ich möchte ein Mephisto Scope 1, UM202 von Meilhaus über USB mit einem VI verbinden. Es soll mir als Oszilloskop dienen.
Es gibt zwar ein beispiel VI ( http://www.meilhaus.de/index.php?id=121 ) aber das bringt mich nicht weiter, weil ich einfach nur die Spannung vom Kanal 1 brauch und nicht das ganze rundherum das Meilhaus mitbringt.
Ich hoffe mein Problem ist klar geworden.
Das ist kein Pfusch, das ist eine alternative Lösungsmöglichkeit.
12.03.2009, 16:44
Greeneye Offline
Das Gerät taucht mittlerweile im MAX auf, als USB-Device (USB0::0x0403::0xDCD0::ME020392::RAW), aber jetzt weiß ich nicht wie ich die Daten vom Kanal 1 einlesen kann.
Die mitgelieferten Beispiel VI's sind mir zu groß (wie oben beschrieben), oder teilweise sogar Kennwortgeschützt, sodass ich mir auch nicht die wichtigen Teile raussuchen kann.
Kann mir jemand sagen wie man das normalerweise macht, vielleicht sogar mit einem kleinem Bsp. VI?
Das ist das erstemal das ich sowas mache und vielleicht habe ich auch nur einen Denkfehler gemacht.
13.03.2009, 10:34
' schrieb:Das Gerät taucht mittlerweile im MAX auf, als USB-Device (USB0::0x0403::0xDCD0::ME020392::RAW),
Dafür kannst du dir nicht viel kaufen, soll heißen, schön, aber bringt dir auch nichts.
Der MAX ist nur zur Kommunikation und Konfiguration von NI-Hardware.
Leider kann ich dir bei deinem Problem auch nicht weiterhelfen. Es geht mir so wie vielen hier im Forum, wir kennen uns einfach nicht mit der Meilhaus-Hardware aus...
13.03.2009, 11:20
Wenn Du TCP/IP oder GPIB verwenden könntest (was ich nicht weiß) hättest Du es einfacher.
15.03.2009, 21:06
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Das Gerät taucht mittlerweile im MAX auf, als USB-Device (USB0::0x0403::0xDCD0::ME020392::RAW), aber jetzt weiß ich nicht wie ich die Daten vom Kanal 1 einlesen kann.
Das hilft Dir nicht viel weiter. USB::xxxxxxx::RAW sagt ganz einfach dass Max das Device auf unterster USB Ebene erkannt hat. Aber auf unterster Ebene heisst halt auch dass Du um diese von LabVIEW darüber ansprechen zu können, das exakte USB Protokol wissen müsstest. Und diese Infomation bekommt man nur vom Hersteller, wenn überhaupt. Also wohl sowieso Sackgasse, aber selbst wenn Du die genaue USB Protokoll Beschreibung erhalten würdest wirst Du jede andere Variante der Kommunikation lieber tun, als Dich auf dieser Ebene mit der Ansteuerung des Devices abgeben zu wollen, es sei denn Du bist ein wirklicher hardcore low level Bastler der alles bis aufs letzte Bit selber machen will. Aber dann weisst Du sicher auch ganz genau wie eine Pentium CPU im Protected Mode bis aufs letzte Bit funktioniert und dann kannst Du Dich ohne Probleme an diese Aufgabe wagen Big Grin
Ansonsten nimm was Du schon hast und versuch Dich damit anzufreunden. USB Raw Kommunikation zu programmieren ist wirklich das Allerletzte was Du als nicht Hardwareingenieur versuchen willst zu machen, das darfst Du mir absolut glauben.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
19.03.2009, 14:57
Greeneye Offline
Danke für eure Antworten.
Ich habe jetzt in dem mitgeliefertem Programm mein eigenes eingebunden und es funktioniert auch.
Leider findet die Datenübertragung nur alle 100-150ms statt, was für eine Echtzeit Anzeige von 10-50ms Schwingungen total nutzlos ist. Der Support der Firmal Meilhaus meinte das würde an dem USB Protokoll liegen, kann das sein?
30.03.2009, 10:32
Greeneye Offline
Ich habe es jetzt doch geschaft.
Das Hauptproblem was, dass eine Echtzeitauswertung der Daten im Beispiel VI noch gar nicht umgesetzt war.
Ich habe mir von Meilhaus (nachdem ich länger mit der Hotline gesprochen habe) die Beta Version der neuen Demo schicken lassen, die auseinander genommen und nach einigem hin und her ziemlich gut zum laufen gebracht.
Die Hotline von NI, die mich bisher nicht im Stich gelassen hat, war diesmal keine Hilfe.
30.03.2009, 11:28
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Die Hotline von NI, die mich bisher nicht im Stich gelassen hat, war diesmal keine Hilfe.
Wie sollten die auch? Die gehen echt kein Meilhaus Interface kaufen um Dir bei solchen Problemen helfen zu können.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
