Probleme bei der Messwertspeicherung
12.03.2009, 08:20
Kash Offline
ich habe einige fragen an jmd der sich auskennt.
ich habe als aufgabe analoge signale mehrerer kanäle mit über einen NI USB 9162 zu erfassen,speicher und auszuwerten
dies alles auch noch über einen zeitraum von einigen wochen fortlaufend.
nun ja das erfassen und auswerten ist nicht das problemSmile
aber mit dem speichern der messwerte habe ich so meine probleme.
das programm funktioniert in seinen grundzügen würde ich behaupten, allerdings bekomme ich nach ca. 15 - 30min regelmäßig
bluescreens und der rechner muss neustarten.
meiner meinung nach ein problem dass der arbeitsspeicher des pc voll ist oder ähnliches.
hatte jmd von euch schon ein ähnliches problem? oder kann mir jmd sagen was ich so grundsätzlich falsch mach?
da das programm schnellst möglich laufen muss bin ich für jede hilfe sehr dankbar
viele grüße
kashy
12.03.2009, 08:25
schrotti Offline
2009 - 2011
Bitte Programm hochladen sonst fällt die Diagnose unnötig schwer.
Gruß Julius
Tipp
12.03.2009, 08:53
' schrieb:aber mit dem speichern der messwerte habe ich so meine probleme.
Zitat:allerdings bekomme ich nach ca. 15 - 30min regelmäßig bluescreens und der rechner muss neustarten.
Das klinkt nach "Speicher voll" oder "zu viele Handle". Wie viel Speicher hat denn der Rechner? 512MB?
Wenn du Glück hast, ist das Problem leicht zu behenen: Im Falle von offenen Files z.B.
Wenn du Pech hast, muss du größere Umstrukturierungen machen: Im Falle von zu vielen Arrays, in denen die Messwerte gespeichert werden.
Die Zeitbereich um die 30 Minuten sieht mir etwas sehr kurz aus - würde eher auf zweiteres deuten. Also größerer Umbau.
Auf jeden Fall musst du mal VIs posten.
12.03.2009, 09:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2009 14:27 von eg.)
Offtopic
Crosspost: http://www.LabVIEWportall.eu/viewtopic.php?f=79&t=870
Bitte LVF-Regeln lesen (Punkt 10).
Crossposts nur unter Hinweis (Verlinkung) des Crossposts.
12.03.2009, 09:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2009 14:28 von eg.)
Kash Offline
' schrieb:Offtopic
Crosspost: http://www.LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=79&t=870
ups sorry wirklich überlesen.
war auch nich böse gemeint. bin nur auf das andere forum über dieses forum hier gestoßen.
deswegen hier nochmal der link:
#edit:
anbei mal mein progam.
im moment ist in dem prgram noch nicht mehr als die messwerte einlesen und in ein file speichern.
den rest wollte ich er drum rum stricken sobald das lesen/speichern sicher klappt.
Lv86_img
Sonstige .vi  Messwerte_aufnehmen_abspeichern.vi (Größe: 15,37 KB / Downloads: 277)
12.03.2009, 10:33
:hmm:Und was sollen wir jetzt mit diesem VI anfangen? Das ist gerade mal die Konfiguration eine DAQmx-Analog-In-Tasks, keine Messwert-Erfassung, kein Datenspeichern, kein ...
12.03.2009, 10:59
Kash Offline
oh man oh man...
ich entschuldigre mich erstmal für alle unannehmlichkeiten die durch meine übereilten posts aufgetreten sind.
und probier einfach nochmal:
das programm wurde mit lv8.5 erstellt
Sonstige .llb  Messwerte_speichern.llb (Größe: 46,25 KB / Downloads: 249)
12.03.2009, 11:13
Schau mal hier:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/...86_by_date
Übrigens, dein Upload ist definitvLv86_img
  Fehler in der Messwertspeicherung in Tabelle ULabview 8 5.459 19.12.2014 22:59
  Messwertspeicherung alle 10 ms Tobi4.4 9 6.138 04.11.2013 12:19
Letzter Beitrag: BsaiboT
