Timestamp erstellung?!
16.03.2009, 15:45
Simon_ Offline
hi,
ich habe ein problem mit der erstellung eines zeitstempels.
ich besitze ein cRIO system und lese am fpga spannungswerte von einem analog-eingangs modul mit z.b. 1 kHz ein.
diese werte übertrage ich mit fifo dma an den host und lese dort die daten wieder aus. das funktioniert einwandfrei!
jetzt habe ich jedoch folgendes problem:
die ausgelesenen daten will ich in einem waveform darstellen, jedoch ist jetzt die x-achse leider nicht die zeitachse, sondern
die elemente, die vom fifo dma übertragen wurden! deswegen will ich diese elemente in einen zeitstempel umwandeln und
diese dann in dem waveform darstellen lassen, damit ich aus der darstellung z.b. ohne probleme die frequenz des signals ablesen
kann.
diese werte will ich optional dann in ein *.tdms file speichern. weiß wer, ob ich dort einen timestamp implementieren kann?
kann mir irgendwer dabei helfen?!? ich spiel mich jetzt schon seit etlichen stunden damit und irgendwie funkt das bei mir nicht so,
wie ich es will. rechtsklick und darstellung der waveform x-achse bringt auch nicht die gewünschten erfolge!
danke für eure hilfe!
mfg simon
