Frontpanel eines SubVi im "Hauptfrontpanel" anzeigen
14.03.2009, 14:45
Profi Laie Offline
8.5 Studentenversion
1998
Hallo Zusammen,
folgendes Problem versucht meine Lebensfreude negativ zu beeinflussen:
Ich habe ein SubVI erstellt zum Datenaustausch mit einer USB-AD/DA Karte. SubVI funktioniert super.
Nun möchte ich das Frontpanel des Sub's auf einer Registerkarte des Frontpanels meines "HauptVI's" darstellen und bedienen;
und das gelingt mir nicht. Ich habe das SubVI mittels Funktionspalette "VI auswählen..." in das Blockdiagramm meines
"HauptVI's" importiert, Programm läuft, aber keinen Zugriff auf das Frontpanel des Sub's vom "HauptFrontpanel".
Weiter bin ich nicht gekommen.
Wäre nett, wenn Ihr eine Lösung habt.
Profi Laie
LV 8.5
14.03.2009, 15:56
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo Zusammen,
Profi Laie
LV 8.5
such mal im Example-Finder nach "Subpanel", ich glaube das könnte dir weiter helfen ...
15.03.2009, 12:10
Profi Laie Offline
1998
' schrieb:such mal im Example-Finder nach "Subpanel", ich glaube das könnte dir weiter helfen ...
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
werde mich heute durch das Kapitel "Subpanel" wühlen, Info folgt.
Für weitere Lösungsansätze wäre ich dankbar.
Einen schönen Tag,
Profi Laie
15.03.2009, 12:24
schrotti Offline
2009 - 2011
ich würde nicht das Frontpanel als Subpanel einbinden sondern nur die relevanten Werte über eine Queue, Melder oder Variable holen und mir im Main anzeigen.
Gruß Julius
Tipp
15.03.2009, 20:14
chrissyPu Offline
2014 PDS
Subpanel kann schon Sinn machen, wenn man z.B. in einem "Rahmenprogramm" verschiedene Wege durchführt, um an sein Ziel zu kommen: Ich habe z.B. einen Versuchsablauf so programmiert, der mit Datensicherungskonstrukt, Ablauf etc. immer gleich ist, aber je nach Auswahl der Messmethode an einer Stelle unterschiedlich ist - und da wird dann jeweils das Frontpanel des Subs eingebunden.
Das ganze ist auch ncith sonderlich schwer, wenn es wirklich nur ums Panel geht und Du nicht großartig dynamisch Daten von Haupt- zu Subprogramm senden und ändern willst...
Grüße,
ch
18.03.2009, 18:44
Profi Laie Offline
1998
' schrieb:Hi,
Grüße,
ch
Erst einmal vielen Dank für die Antworten,
musste eine kleine Zwangspause einlegen. Familie wäre wichtiger als LabVIEW ! (Das können nur "Nichtinfizierte" denken). Jetzt zum Thema:
Das mit dem Subpanel habe ich noch nicht hinbekommen, bin jetzt bei "schrottis Variablenlösung". Scheint zu funktionieren, habe jetzt aber ein Problem mit der CPU-Last (100%).
Ich lese vier USB Interface P8055 von Vellemann ein (je 2 analog in, 5 x digital in, 8 x digital out, 2 x PWM out ) Super Board, aber es gibt noch einen Gau mit dem Initialisieren der
USB Schnittstellen. Das scheint sehr viel Rechnerleistung zu benötigen. Muß ich noch mal nachdenken, hat jemand Erfahrung mit dem Board?
Wir bleiben in Verbindung
18.03.2009, 19:01
geist07 Offline
8.5, 8.6, 2009SP1,2010,2011
994xx
um das Frontpanel eines SubVis anzeigenzulassen einfach in den einstellungen des SubVIs (Strg+I) in der kategorie Einstellungen auf Benutzerdefiniert stellen und den Haken "show frontpanel when called" setzen
Das Pb mit der Rechnerleistung, hast du schleifen in deinem Blockdiagramm verbaut, wenn ja kann es am aufbau dieser liegen.
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
  Frontpanel SubVI verbergen ares2013 18 12.652 21.12.2018 15:38
Letzter Beitrag: ares2013
  Verschiebungen auf dem Frontpanel bei Portierung eines Projekts auf einen anderen PC Lucki 2 3.273 04.12.2018 18:41
  Initialisiertes Array auf Frontpanel anzeigen valerian 2 4.082 15.09.2017 16:55
Letzter Beitrag: valerian
  letzte Zeile eines Strings anzeigen greglemond 20 15.696 01.08.2012 14:35
Letzter Beitrag: fabqu
  Beenden eines SUBVI ohne Abbruch des MainVI's knutknorrsen 10 12.495 03.07.2012 10:33
  Zugriff auf Queues und Daten eines SubVI Dande 7 9.267 24.04.2012 13:32
