Library locked - warum?
19.03.2009, 00:24
SteffenSI Offline
wenn ich mein aktuelles LabVIEW Projekt oeffne, haben alle Klassen den Status "locked", was vor einiger Zeit noch nicht so war. Ich weis ehrlich gesagt ueberhaupt nicht was ich getan haben koennte, damit sich dies aenderte, noch an was es liegt, dass saemtliche Klassen nun locked sind. Die ganzen VI's selbst lassen sich jedoch prima editieren.
Klick auf "Why is library locked?" sagt mir:
The library is locked because: A vi in the library is reserved in this application instance or another application instance.
Wie kann ich dieses VI ausfindig machen?
Es kann gut sein das die Loesung meines Problems denkbar einfach ist, aber ich kann leider nichts hilfreiches dazu finden.
Ich benutze LabVIEW 8.6
Gruss Steffen
19.03.2009, 00:33
SteffenSI Offline
NACHTRAG:
Gerade bin ich noch auf etwas gestossen:
2 meiner x-controls sind nach dem Laden des Projekts auch "locked". Eines mit Sicherheit deshalb, weil sich beim Laden ein VI oeffnet, welches auf das x-control zugreift. Waehle ich bei diesem X-Control "Unlock for editing" so sind alle meine Klassen wieder frei editierbar.
Woran liegt es jedoch jetzt, dass die Klassen auf "locked" gesetzt werden und frueher nicht?
Ich habe versucht zu verhindern, dass dieses VI beim Laden geoeffnet wird und das Haeckchen bei "Show frontpanel when loaded" entfernt - trozdem oeffnet sich das VI weiterhin beim Laden. Wo koennte noch ein solches Haeckchen gesetzt sein, bzw woran kann es ncoh liegen, das sich das vi oeffnet?
gruss steffen
19.03.2009, 16:10
Benutzt du irgendein SCC?
21.03.2009, 17:05
SteffenSI Offline
' schrieb:Benutzt du irgendein SCC?
nein, nicht das ich wuesste.
21.03.2009, 17:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2009 17:41 von eg.)
Man kann das Open FP when loaded an zwei Stellen einstellen:
in VI Properties
in SubVI Node Setup (zu öffnen mit Rechtsklick an SubVI)
  Library Namen und Pfad von VI ermitteln Lien_Alere 4 6.621 20.12.2019 08:56
  3D-Machine Vision Library ( 3D-MVL ) von AQSENSE ahebauer 0 2.802 26.01.2018 16:27
Letzter Beitrag: ahebauer
  Warum ertönt ein BING Hasenfuss 3 3.432 07.07.2015 20:20
  Case wird wiederholt --> weiß nicht warum mexas450 9 6.847 12.12.2014 13:35
  Warum Tiefpass-Filter um 50 Hz Netzstörung zu "entfernen" zig 14 17.712 18.08.2014 08:00
Letzter Beitrag: zig
  LabView stürtz bei Programm start ab, weiß nicht warum ? Stadi 5 5.392 03.05.2014 18:21
