Beschriftung von Clusterelementen
27.03.2009, 13:17
geist07 Offline
8.5, 8.6, 2009SP1,2010,2011
994xx
ich habe in einem Cluster mehrere Cluster, siehe Bild. Ist es möglich die Beschriftung sämtlicher Elemente in den Clustern in einem Array anzeigen zulassen?
so das ich folgende Werte im Array stehen habe: A1; A2; A3; A4; A5; B1; B2; ... .
Hintergrund ist folgender:
Ich lese aus einer Tabelle Werte True und False, die einem definierten Element aus dem Cluster zugeordnet sind. Dieses Element muss den boolschen Wert aus der Tabelle annehmen.
geist07
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
27.03.2009, 15:10
schrotti Offline
2009 - 2011
Meinst du so:
Lv86_img
Sonstige .vi  Get_Name.vi (Größe: 10,16 KB / Downloads: 261)
Gruß Julius
Tipp
27.03.2009, 20:58
geist07 Offline
994xx
' schrieb:Meinst du so:
Lv86_img [attachment=45206:Get_Name.vi]
Habe über das WE leider nur LV 8.5 zur Verfügung. Wenn mir jemand das bitte für diese Version speichern kann, sonst sind genauere Aussagen erst am Montag wieder möglich.
27.03.2009, 23:02
schrotti Offline
2009 - 2011
Na klar.
Lv85_img
Sonstige .vi  Get_Name.vi (Größe: 11,86 KB / Downloads: 238)
Gruß Julius
Tipp
28.03.2009, 08:45
gottfried Offline
20**
das ist neu für mich - kannst Du erklären was Du da gemacht hast?
28.03.2009, 09:15
Das ist eigentlich recht einfach, wenn man sich mal genauer damit beschäftigt.
Zuerst holst du dir per PropertyNode alle Refnums aller Control-Elemente innerhalb des Clusters (genauso, wie man sich die alle Referenzen zu Elementen des FP oder eines TabControl holen kann). Diese Refnum ist zu diesem Augenblick aber nur eine Referenz auf die allgemeine Klasse "Control". Wenn man jetzt weiss, zu welcher Klasse genau die entsprechende RefNum gehört, kann man per "To More Specific Class" die RefNum "umdefinieren", und hat dann wieder Zugriff auf alle Properties und Methoden.
Das ganze kann man auch über die PropertyNodes "Class ID" oder "Class Name" komplett automatisieren.
Hier ein einfaches (modifiziertes) Bsp:
Lv85_img
Sonstige .vi  Get_Name.vi (Größe: 14,38 KB / Downloads: 237)
Vielleicht ist dir auch schon mal die Unterteilung der PropertyNodes Liste aufgefallen. Hat mit der "Klasse" zu tun. Erst hast du die Properties, die alles FP-Controls gemeinsam sind (z.B. Visible, Value, Label, etc.). Dann kommen PropertyNodes, die nur zur entsprechenden Control-Klasse gehören.
Hier noch ein Screenshot, der eine kleine Ahnung von der gesamten Klassenhierachie gibt.
28.03.2009, 13:24
geist07 Offline
994xx
Danke,
genau so meinte ich es.
Wie immer eine einfache Lösung, wenn man weiß wie.
Und durch die AutoIndizieung der For-Schleife sollte das ganze ja auch problemlos bei meinem Originalcluster mit 512 Elementen funktionieren.
grüße geist07
30.03.2009, 12:41
geist07 Offline
994xx
Derweilen stehe ich vor einem neuen Problem,
wenn ich die Namen aller Clusterelemente erzeugt habe, suche ich nach einem bestimmten und ändere dessen Wert auf True. Dieser Wert True soll ebenfalls auf das Bedienelement des Clusters übertragen werden. Funktioniert bei mir aber nicht. Ich mache mit Sicherheit wieder einen primitiven Fehler. Zur Verdeutlichung anbei mein VI
LV 8.6
Sonstige .vi  Clusternamen.vi (Größe: 14,57 KB / Downloads: 248)
30.03.2009, 14:04
Du holst dir nicht alle Element-Referenzen, da du ein Auto-Indexing am Ausgang der erste For-Schleife vergessen hast.
30.03.2009, 14:11
geist07 Offline
994xx
' schrieb:Du holst dir nicht alle Element-Referenzen, da du ein Auto-Indexing am Ausgang der erste For-Schleife vergessen hast.
da hat man es mal wieder:
kleiner Fehler, große Wirkung.
  "freie Beschriftung" nach VI schließen speichern Gruenschnabel 5 5.597 09.09.2016 13:05
  Selektor Beschriftung Hardy43 4 5.007 25.04.2016 12:26
Letzter Beitrag: Hardy43
  Änderung der Beschriftung eines Optionsfeldes TiCy 10 10.166 21.10.2014 10:49
  variable Beschriftung für Listenfeld oder ähnlichem Frontpanelobjekt Mietzekatze 3 5.021 06.05.2014 07:42
  Eigenschaften von Clusterelementen Gerrit_87 2 3.983 25.07.2013 07:48
Letzter Beitrag: Gerrit_87
  Blockdiagramm: Beschriftung automatisch Hachiko 4 4.160 27.09.2012 07:41
Letzter Beitrag: Hachiko
