PXI 6624
01.04.2009, 15:30
ramon01 Offline
LV 2010 SP1
PXI 6624
ich versuche seit einem Tag die Manuell von der PXI 6524Karte zu verstehen, Leider ohne Erfolg!. Ich will nicht irgendwas auszuprobieren riskieren und dabei was verschrotten.
Ich will stink normales 24V HIGH-LOW-Signal zählen.
Nach das Manuell
- Man kann Gate, Source ode Drain-Eingänge benutzen, um das high low Signal zu zählen.
- Es wird eine 5-45 V zwischen Vdd und Vss gebraucht?
Habe ich das Richtig Verstanden.
Danke für eure Hilfe
Sonstige .pdf  6224.pdf (Größe: 684,7 KB / Downloads: 354)
Sonstige .pdf  6224.pdf (Größe: 684,7 KB / Downloads: 554)
