VISA, USB
29.01.2006, 17:00
Robertino Offline
VISA, USB
ich hätte mal eine Frage
und zwar möchte ich gerne über die USB-Schnittstelle Daten an den PC/LabVIEW senden.
Leider weiß ich nicht wie ich über LabVIEW den USB-Port ansprechen kann.
Wäre schön wenn ihr mir Helfen könntet,
vielen Dank und viele Grüße
R. Leonardi
29.01.2006, 18:33
Biks Offline
7.1
VISA, USB
meiner meinung nach musst du dafür einen extra treiber installieren. der sollte aber auf der treiber-cd deiner hardware mit bei sein. (wenn diese nicht allzu alt ist).
29.01.2006, 22:40
Robertino Offline
VISA, USB
Tschuldige, aber das versteh ich jetzt nicht ganz.
Du meinst also das hat garnix mit LabVIEW an sich zu tun?Aber die USB-Ports laufen alle so unter Windows...
Ich habe mir unter VISA-USB nur drei icons drin.
"USB-Steuerung (Eingang)", "USB-Steuerung (Ausgang) und noch "USB-Interrupdaten holen".
Dachte ich könnte ganz einfach damit auf den Port zugreifen.
30.01.2006, 01:17
Biks Offline
7.1
VISA, USB
Robertino schrieb:Dachte ich könnte ganz einfach damit auf den Port zugreifen.
Hätte ich jetzt auch gedacht Wink
Mit Treiber installieren meine ich schon die LabVIEW-Treiber. Ich dachte, du hättest nicht mal die drei VIs.
Wahrscheinlich musst du ein richtiges USB-Gerät in LabVIEW mit Treibern installieren. Zumindestens musst du irgendwie dein USB-Interface identifizieren (Resourcen-Name). Wie kann ich dir leider auch nicht sagen.
Wenn du eine Lösung gefunden hast, poste sie mal bitte hier.
30.01.2006, 10:27
A.Berndsen Offline
724xx
VISA, USB
Hallo Robertino,
Robertino schrieb:und zwar möchte ich gerne über die USB-Schnittstelle Daten an den PC/LabVIEW senden.
zuerst mal eine Frage. Welche Art von Daten möchtest Du denn via USB an den PC senden. Welches "Gerät" sendet denn die Daten per USB an den PC ?
Andreas
30.01.2006, 18:41
Robertino Offline
VISA, USB
Also
ich habe von NI mir diese USB-6008 Karte gekauft.
Die funktioniert auch wie ich das möchte.
Nun habe ich vor diese Karte sozusagen nach zu bauen mit einem µ-controller.
Ich kann den Controller über R232-Schnittstelle oder USB ansprechen.
Und da dachte ich, ich mach das mit USB.
Könntet ihr mir nicht vielleicht ein Programm schreiben mit USB bzw. R232 ansteuerung, damit ich weiß wie ich mein Programm später in etwa aufbauebn muss?!
Achja, was ist eigentlich dieser "Instrumenten I/O Assistent", was kann mit dem machen?
(Habe übrigens die neusten VISA-Treiber aus Internet geladen,sind aber keine neuen VIs hinzugekommen!!)
Robertino
22.06.2006, 20:32
wiege Offline
7.1
VISA, USB
ich bin LabVIEW neuling, auch neue hier. Ich habe gleiche frage wie du. Hast du das schon gelöst? und wie?
Ich habe ein Gerät mit USB Schnittstelle aufgebaut. Jetzt will durch LabVIEW den Signalverlauf einlesen. Aber ich weiß nicht wie kann ich anfangen. Durch Suche unter LabVIEW nach "USB", habe ich die VISA Dings gefunden. wie oben genannte "Ansteuerung...", "Schreiben...".
Kann jemand mir helfen? vielen Danke!
Gruss
Charlotte
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.235 10.11.2013 12:16
  visa write; visa read zeitgesteuert ThomasDipl 8 11.471 20.11.2008 06:46
Letzter Beitrag: Achim
