Geschwindigkeit While Loop erhöhen
06.04.2009, 13:33
danii Offline
Hallo
Ich hab da mal ne Frage. Kann es sein, dass gewisse Elemente wie z.B. Graphen od. Charts in einem While Loop die Verarbeitungsgeschwindigkeit beeinträchtigen können? Es sollte doch eigentlich schon möglich sein, alle 5ms einen Wert zu verarbeiten oder ist das schon zu schnell für den Loop? Also bei 10ms Abtastrate funktioniert es noch einwandfrei.
Ich hab mein VI angefügt. Vieleicht kann mir jemand einen Tip geben, wie ich den Loop noch optimieren könnte.
Sonstige .vi  Ansteuerung_ASF1430_Seyonic.vi (Größe: 117,38 KB / Downloads: 298)
LV8.5
Danke für die Hilfe
Gruss Danii
06.04.2009, 14:10
Hab's mir nicht genauer angeschaut, aber ich hab' Dir mal ein Bsp. gemacht, wo Du siehst, wie so eine Graph-Aktualisierung träge werden kann.
Probier' das Bsp. einmal mit Defer Panel Update und einmal ohne Defer Panel Update. Dann siehst Du den Unterschied.
Sonstige .vi  Defer_Panel_Update.vi (Größe: 24,3 KB / Downloads: 409)
Lv80_img
06.04.2009, 14:42
' schrieb:Kann es sein, dass gewisse Elemente wie z.B. Graphen od. Charts in einem While Loop die Verarbeitungsgeschwindigkeit beeinträchtigen können? Es sollte doch eigentlich schon möglich sein, alle 5ms einen Wert zu verarbeiten oder ist das schon zu schnell für den Loop? Also bei 10ms Abtastrate funktioniert es noch einwandfrei.
Erst das von Y-P ausprobieren. Dann hier weiterlesen:
Ich mach einen Graph-Refresh nur alle 250ms. Weißt du eigentlich, wie wenig 5ms sind? Und was man alles machen muss um einen Graphen zu refreshen? Und das es da noch ein Sache gibt - das Betriebssystem? Für eine Abtastrate nimmt man nicht die While-Schleifen-Genauigkeit, sondern den Taktgeber aus dem DAQmx/MAX.
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.264 15.06.2021 07:48
  Parallel Port Read and Write Loop.vi rothhp 2 4.299 16.12.2015 16:08
Letzter Beitrag: rothhp
  While-loop Margi 2 3.332 21.09.2015 12:49
Letzter Beitrag: TDO
  For und While Loop katana 2 4.181 29.07.2015 11:14
  While Loop Case überspringen PaulC 13 12.601 07.01.2015 15:13
  Timing simulation and control loop I2thavo 0 3.634 23.07.2014 19:49
Letzter Beitrag: I2thavo
