Hallo und THX für die Infos! ^_^
Rolf hat es auf den Punkt gebracht!
Es ist ein NTC, 10kOhm bei 25°C! Deshalb bringt mir das VI *Convert RTD Reading* leider nichts...
Das VI extra für Thermistoren leider auch nicht da ich die A, B- Konstanten nicht habe.
Jetzt habe ich mir eine kleine Schaltung gebaut, an der ich mit dem USB-6008 den Spannungsabfall an einem Messwiderstand messe und in LabVIEW mit hilfe des Herrn Ohm, zu dem momentanen, temperaturabhängigen Widerstand berechne! Klappt super!!!
Das einzige was ich habe ist die mehr oder weniger lange Tabelle von Temperatur / Widerstandswertepaaren.
Auf dieser Tabelle sind die Widerstandswerte fest vorgegeben und die wahrscheinlichkeit ist gering das diese Werte mit den gegeben Daten aus meiner Messung übereinstimmen. Habe die Tabelle eingfügt (Pfad angegeben, Datei öffnen, String als Text angezeigt) aber wie genau kann ich denn meine Dynamischen Daten (Widerstandswert) mit den gegebenen der Tabelle vergleichen und mir dadurch die Temperatur anzeigen lassen?
Hier mal en´ Schnapschuss vom VI und der Tabelle... vielen Dank für die Mühe!
Lause
