Probleme beim auslesen des Zeitstempels
15.04.2009, 10:29
Florian_TU-BS Offline
Ich speichere eine Messreihe im lvm Format ab.
Dabei ist die erste Spalte der Zeitstempel in diesem Format 10:49:51
Beim Einlesen der Messwertdatei habe ich nun Probleme diesen Zeitstempel wieder richtig einzulesen.
Ich bekomme immer nur die ersten zwei Zahlen vor dem Doppelpunkt ausgelesen.
Was mache ich falsch? Wie kann ich den kompletten Zeitstempel auslesen??
Eine weiterführende Frage wäre noch:
Wie kann ich das Abspiel-Intervall an automatisch den Zeitstempel im einzulesenden Dokument anpassen lassen?
Vielen Dank schonmal!
15.04.2009, 10:42
HILFE, bei diesem Konstrukt krieg ich die Krise:
Wenn du schon das gesamte File einliest, nur um die Anzahl der Zeilen festzustellen, dann mach doch einfach so weiter:
Zur Wandlung Text in Zahlen: Es wäre nicht schlecht, auch mal einen Datensatz hochzuladen (oder einen Screenshot davon). Wie sind die Zahlen dort abgespeichert, mit Punkt oder mit Komma als "Komma"zeichen?
Ansonsten müsste deine Wandlung eigentlich eine Zeit inkl. Sekunde liefern...
15.04.2009, 10:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2009 10:51 von Y-P.)
Lad' mal Deine Datei und Dein VI hoch.
Was möchtest Du wie anpassen? Hmm
Was anderes:
Index Array kannst Du nach unten "aufziehen":
15.04.2009, 11:09
ImExPorty Offline
Hallo Florian_TU-BS,
eine Möglichkeit wäre (Für alle diejenigen, die auch für Express-VI's zu haben sind) z.B:
Sonstige .vi  LVM_schreiben_lesen_lv85.vi (Größe: 182,39 KB / Downloads: 238)
und lasse Dich nicht entmutigen:
es gibt funktionierenden Code
es gibt schönen Code
es gibt schnelle Code
weiter so (denn: ... kein Meister vom ....)
und viel Erfolg
15.04.2009, 11:10
Ja stimmt schon, hätte man auch einfacher lösen könne, aber ich bin halt noch nicht so der profi bei LabVIEW. Big Grin
Sonstige .txt  messung.txt (Größe: 8,29 KB / Downloads: 269)
15.04.2009, 11:23
ImExPorty Offline
Deine Beispieldatei ist ja fast eine maximal abgespeckte *.lvm-DateiRolleyes (nur die Signalnamen sind noch da)
lasse doch LV die Arbeit für Dich machen und erst wenn es Gründe für manuelle Anpassungen gibt, den gesamten Overhead individuell realisieren
eine wirkliche *.lvm-Datei könnte dabei so aussehen:
da ist alles drin...was man später wieder mal brauchen könnte
15.04.2009, 11:45
mit dem ExpressVI "Daten Speichern" haben die Spaltentitel nicht gepasst. deswegen hab ich die datei dann selbst gebaut.
15.04.2009, 12:00
' schrieb:Wenn du schon das gesamte File einliest, nur um die Anzahl der Zeilen festzustellen, dann mach doch einfach so weiter:
[attachment=45595:Image02.png]
Kann ich es denn zeilenweise einlesen wenn ich direkt als Tabelle einlese?
Das ganz soll übrigens dazu dienen eine Messreihe zu simulieren wenn keine echten Daten ankommen.
Sprich die Messwerte werde im sekundentakt oder auch zehntelsekundentakt Zeilenweise aus der Datei ausgelesen.
Das ganze VI darf ich leider nicht öffentlich hochladen.
15.04.2009, 12:08
So, jetzt sehe ich langsam, wo dein Problem liegt: Du hast deine Zeit als Text gespeichert, nicht als "Double"-Zeitstempel. Deswegen funktioniert die Rückkonvertierung so, wie du dir das denkst, nicht.
Bau mal folgendenes nach, dann weisst du, was ich meine:
Du müsstes als "Spalte 0" anders behandeln bei der Wandlung.
15.04.2009, 12:52
Ja, genau das scheint mir das Poblem zu sein.
Nur wie ist die Lösung?
  Probleme vom Auslesen von Boolschen Werten mit SQL Server Andi_89 4 6.402 19.11.2015 15:34
Letzter Beitrag: Andi_89
  Problem mit Nachkommastellen beim Auslesen einer Tabstopgetrennten Textfile SEF 6 7.806 23.10.2013 10:22
Letzter Beitrag: SEF
  Probleme beim File einlesen mit Punkt und Koma Labkmop 4 6.719 17.05.2010 09:11
  Probleme beim Schleifendruchlauf Sidd 2 3.514 15.08.2008 15:31
Letzter Beitrag: Sidd
  Probleme beim wiedereinlesen einer gespeicherten XML Datei Sidd 4 4.838 16.07.2008 20:17
  Probleme beim abspeichern von daten moss_icon 2 4.076 16.05.2008 15:28
Letzter Beitrag: moss_icon
