Nach Namen aufschlüsseln
15.04.2009, 06:13
Redstar Offline
11.0
Hallo
Hab mal ne allgemeine Frage: Wenn ich mit der Funktion "Nach Namen aufschlüsseln" arbeite und ich auf Objekt auswählen" gehe, erscheinen ja sämtliche Objekte die im Cluster drin sind.Gibt es eine Möglichkeit, diese zu Ordnen?
Die ordnen sich irgendwie total willkürlich an.
Vielen Dank
15.04.2009, 07:21
chrissyPu Offline
2014 PDS
im Auswahlmenü nicht (da ist es glaube ich in Reihenfolge des Hinzufügens), aber du kannst auf jedes Element des "Aufschlüsseln nach Name" gehen und da das aussuchen, welches du an der Stelle haben willst. Im BD hast du damit eine Ordnung.
ch
15.04.2009, 07:30
Santi Offline
8.2;8.5.1;8.6;2009;2010
Also,
einmal kannst du mit dem Fingerauswahltool (Toolbox oben links, weis leider nicht wie das im deutschen LV heißt) aussuchen wo welche Daten im "Aufschlüsseln nach Name" nach sein sollen.
Oder du willst wirklich die Reihenfolge verändern, dann mußt du am Frontpanel einen Rechtsklick auf den Cluster machen und "Reorder Control in Cluster" (3. von unten) wählen.
greetz chris
Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety
Benjamin Franklin
15.04.2009, 07:31
ImExPorty Offline
Hallo Redstar,
in einer Software sollte nichts willkürlich geschehen. (ist ja genau das Problem von Zufallszahlen)
=> aus der Hilfe:
Das erste Element in der Reihenfolge der Cluster-Elemente wird als Ausgang Element angezeigt.
Es kommt darauf an in welche Richtung Du das Objekt vergößerst was eingeblendet wird. Aber die Auswahl ist bei mir bisher immer von der Reihenfolge der Objekterstellung abhängig.
manuell kann diese aber beliebig verändert werden
und über das Kontextmenü
Top1
15.04.2009, 13:39
Redstar Offline
11.0
Danke für die Antworten
Aber ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt.
Es stimmt das die Reihenfolge immer nach der Erstellung angezeigt wird.
Aber wie kann ich diese Reihenfolge zum Beispiel nach dem Alphabet ordnen?
15.04.2009, 19:36
Nur selber von Hand, so wie beschrieben.
  Library Namen und Pfad von VI ermitteln Lien_Alere 4 6.398 20.12.2019 08:56
  Cluster aufschlüsseln immer 9 Elemente Philipp99 1 2.837 12.05.2019 23:17
  Zeilenumbruch in Namen und refnums? jusaca 3 4.198 13.06.2016 08:28
Letzter Beitrag: jusaca
Question Cluster dynamisch nach Name aufschlüsseln olmethn 4 4.913 29.06.2015 11:20
Letzter Beitrag: olmethn
Question Namen aus CTL olmethn 4 4.771 26.06.2015 09:13
Question Cluster nach Namen aufschlüsseln und aus den Namen jeweils eine Messdatei erzeugen Michael26 11 10.288 29.01.2015 09:40
