Alle ausgeblendeten FP-Elemente anzeigen
20.04.2009, 12:55
Marcusius Offline
LabView-Nutzer
7.00, 8.61, 2010, 2019
Moin, moin.
Ich habe das Problem, dass meine Registerkarte größer ist, als ich sie haben möchte. D.h. ich kann sie nur bis zu einer bestimmten Größe verkleinern. Vergrößern geht. Ich denke es liegt daran, dass ich versteckte Frontpanelelemente in einer Registerkarte zu liegen habe. Nun ist mein Programm recht umfangreich und ich will nicht alle möglichen Elemente suchen.
Gibt es eine Möglichkeit ALLE ausgeblendeten Bedien- bzw. Anzeigeelemente mit einem Klick anzeigen zu lassen?
Oder gibt es noch einen anderen Grund, warum sich meine Registerkarte nicht verkleinern lässt? Das ist im übrigen erst seit dem Umstieg von LV7 auf LV8.61.
Marcusius
20.04.2009, 13:04
Registerkarte trotzdem kleiner machen:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=70870
Alle Elemente mit einem Klick sichtbar machen, meines Wissens nach leider nicht.
Programmatisch ja, da müsstest du dich per PropertyNodes durch alle Control-Refnums hangeln, machbar, aber ob das jetzt bei dir nötig ist?
20.04.2009, 13:30
ImExPorty Offline
Hallo Marcusius,
keine Angst vor: da müsstest du dich per PropertyNodes durch alle Control-Refnums hangeln
LV ist gut zu Dir
viel Erfolg
21.04.2009, 14:56
Marcusius Offline
LabView-Nutzer
@ImExPorty
Vielen Dank für diese Hilfestellung. Habe ich ausprobiert. Allerdings konnte ich keine störenden Elemente in meiner Registerkarte finden, die ein verkleinern behindern würden. Was nun?
Ich vermute es liegt an dem Umstieg von LV 7 auf LV 8.61.
Ich kann über einen Eigenschaftsknoten die Größe nach meinen Wünschen einstellen. Wenn ich jedoch z.B. per Knopfdruck mir zuvor unsichtbare Registerkarten anzeigen lasse, springt die Registerkarte wieder auf die große Größe.
Der Fehler muss also noch woanders liegen. Nun kann ich natürlich in einer Parallelschleife jede halbe Sekunde die Größe auf mein Maß setzen, jedoch finde ich, dass das nicht der Weisheit letzter Schluß ist.
Hat jemand noch einen Tipp für mich?
Marcusius
21.04.2009, 16:45
schrotti Offline
2009 - 2011
Kannst du dein VI hochladen?
Gruß Julius
Tipp
22.04.2009, 06:52
Marcusius Offline
LabView-Nutzer
@schrotti:
Nein, leider kann ich das aus Datenschutzgründen nicht machen.
Marcusius
22.04.2009, 07:49
schrotti Offline
2009 - 2011
Setz mal bei "Göße anpassen" (Rechtklick -> Fortgeschritten) den Haken und probiers nochmal. Ohne VI ist es nur Rätselraten. Kannst dus abspecken und hochladen?
Gruß Julius
Tipp
06.05.2009, 13:20
Marcusius Offline
LabView-Nutzer
ich hatte ganz vergessen mich zu melden. Habe das Problem schon seit 2 Wochen gelöst. Der Grund für die "automatische" Größenänderung waren ausgeblendete Elemente. Allerdings nicht irgdenwelche Knöpfe oder Anzeigen, sondern ausgeblendete Elemente von Diagrammen. Z.B. Legenden oder ähnliches.
Ich habe alle sichtbar geschaltet und an eine Stelle innerhalb meines gewünschten Bereichs gezogen und wieder unsichtbar gemacht. Voilà es geht.
Vielen Dank für all eure Anregungen.
Grüße,
Marcusius
07.05.2009, 05:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2009 05:55 von skywalker.)
skywalker Offline
2020
Ich würde die gesamten Elemente folgendermaßen einblenden:
Lv86_img
Sonstige .vi  einblenden.vi (Größe: 13,7 KB / Downloads: 292)
  Taskleiste - ausgeblendeten Symbolen Hubert R. 2 3.173 05.09.2022 08:12
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Alle Elemente eines Cluster bearbeiten (Schleife) curby23523 9 9.411 22.11.2012 12:27
  Elemente eines Arrays alle 5s addieren und ausgeben IsBi19 3 6.111 13.05.2012 18:49
Letzter Beitrag: NWOmason
  Replace Array Subset für alle Elemente übernehmen nope-it 2 4.172 14.06.2011 08:16
  Alle Elemente einer Listbox auswählen? M4Z 2 5.052 13.12.2009 20:29
Letzter Beitrag: M4Z
