Blutiger Anfänger sucht Hilfe
21.04.2009, 21:23
s6tothie Offline
Hi, ich versuche mich grade in Lab View 8.2 ein wenig einzuarbeiten.
Meine Hardware ist eine PCI messkarte (NI PCI 6221).
Ich habe nun mit mühe und not geschafft ein Vi zu erstellen welches ein Funktionsgenerator beinhaltet der ein sinussignal
auf einen Graphen zeichnet. Außerdem lasse ich das Frequenzspektrum ausgeben (auf einem 2. Graphen)
Nun möchte ich mich natürlich weiter rein tasten und mal mit der messkarte etwas mess.
Leider finde ich aber nicht die möglichkeit den Analogen eingang der karte in das Vi zu integrieren.
Die Karte ist meinermeinung nach schon soweit konifguriert. Ich habe in dem DAQ einen Kanal für die Spannungsmessung eingerichtet.
Auf diesen kann ich nu eben nicht zugreifen.
Kann mir jemand helfen bei meinem Problem???
Mfg
s6tothie
Wacko
22.04.2009, 06:52
tschibi Offline
6XXX
schau doch mal im NI examplefinder unter hardware input output, DAQmx
gruss
22.04.2009, 13:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2009 13:29 von jg.)
s6tothie Offline
hi, erstmal danke für die Hilfe.
Hab es mit dem Tip hinbekommen.
Ich habe von einem "DC" steckernetzteil mal den Spannungsverlauf aufgezeichnet.
hier <strike>der link</strike> EDIT JG: das Bild
Es ist aber noch das problem das dass bild immer zu durch das bild rennt und nicht stillsteht.
Am Oszi gab es da auch nen Trick, weiß es aber nicht mehr.
Das ist auf jeden fall abhängig von der Einstellung der Zeitablenkung des Graphen.
Hat da jemand ne idee??
Mfg
S6tothie
22.04.2009, 13:13
TSC Offline
LV 2018 SP1
Offtopic
Auszug aus den Foren-Regeln:
"4. für Anhänge ist das Forum da
Wenn du Anhänge wie VI's oder Bilder an deinen Beitrag anhängst, dann verwende bitte die Hochladen-Funktion (-> Tutorial Dateien/Bilder anhängen) des Forums. Links zu externen Bild- und Dateiarchiven können verloren gehen, hier bleiben die Inhalte beim Beitrag."
LG
Torsten
22.04.2009, 13:29
s6tothie Offline
ahh, ja ist besser.
Da sieht man auch mal mehr wie nur den einen Graphen.
Das frequenzspektrum geht nur bis 5000 Hz. spielt aber erstmal keine Rolle.
Hast nen vorschlag zu meinem Promlem?
Mfg
s6tothie
Sonstige .pdf  Labview_Document.pdf (Größe: 67,06 KB / Downloads: 265)
22.04.2009, 13:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2009 13:33 von jg.)
weiterhinOfftopic
und falls du die LVF-Regeln nicht findest, oben rechts ist der Link. Oder zur Sicherheit hier:
http://www.LabVIEWforum.de/Guide-Wie-stell...orum-t5869.html
Den Rest hat TSchAC schon gesagt.
Und der externe Link ist auch gelöscht Anniemacht_2 Smile
EDIT:
Statt PDF-Ausdrucken, die die Screenshots deines Programms enthalten, bevorzugen wir hier Bilder, geht schneller.
s. hierzu auch LVF-Regeln, inkl. der Links, wo es Screenshot-Programme gibt.
22.04.2009, 13:32
TSC Offline
LV 2018 SP1
sorry da bin ich raus. bin heute nur zum meckern hier. (hab einfach keine ahnung davon)
22.04.2009, 13:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2009 13:35 von jg.)
' schrieb:sorry da bin ich raus. bin heute nur zum meckern hier. (hab einfach keine ahnung davon)
RoflRoflRofl
  Anfänger braucht Hilfe: Analoge Werte schreiben und auslesen ElBerto 4 5.382 31.01.2018 14:36
Letzter Beitrag: ElBerto
  simuliertes DAQ-Gerät, Anfänger Heiko19 2 4.364 19.10.2015 06:14
Letzter Beitrag: Heiko19
  Analogausgang ansprechen, Anfänger talljohn 2 4.225 27.09.2013 08:11
  Ein Anfänger braucht Hilfe - 0-10V ausgeben mit cDAQ Herbert-760 9 8.266 07.07.2011 12:50
Letzter Beitrag: Herbert-760
  Anfänger sucht Hilfe / DAQmx Datenerfassung johannes_r 2 4.176 23.04.2009 16:19
Letzter Beitrag: johannes_r
  Anfänger braucht Hilfe bei LV Projekt kun85 10 10.025 08.01.2009 23:45
