Formel soll kommawerte ausgeben
16.04.2009, 16:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2009 16:22 von muchh.)
muchh Offline
Student Edition 8.5
Hi ich hoffe diese Frage gehört hier her wenn nicht sorry
Ich will mit einer Formular Box werte ausrechnen und diese dann in einem Numeric Fenster ausgeben.
Leider gibt dieses immer nur ganze Zahlen aus. Das heißt er rundet auf und ab.
Wie kann ich es einstellen, dass es Kommerzahlen ausgiebt. Wenn ich auf Floating point und 2 Kommerstellen gehe (im Numeric Properties)
Dann gibt er die Werte mit ,00 aus. z.B. Anstatt 1,23 1,00 und statt 5,76 6,00
Ich weiß nicht mehr weiter.
Danke für eure Hilfe
lg Muchh
16.04.2009, 17:56
IchSelbst Online
' schrieb:Ich will mit einer Formular Box werte ausrechnen und diese dann in einem Numeric Fenster ausgeben. Leider gibt dieses immer nur ganze Zahlen aus. Das heißt er rundet auf und ab. Wie kann ich es einstellen, dass es Kommerzahlen ausgiebt. Wenn ich auf Floating point und 2 Kommerstellen gehe (im Numeric Properties) Dann gibt er die Werte mit ,00 aus. z.B. Anstatt 1,23 1,00 und statt 5,76 6,00
Na, ich würde sagen, da hast du was falsch programmiert.
Zeig doch mal die Formular Box. Am besten natürlich wäre, ein VI zu posten, das den Fehler enthält.
20.04.2009, 16:14
muchh Offline
Student Edition 8.5
Das ganze programm will ich nicht hochladen das war ganz schön aufwendig
Und bei der Formular box kann ma ja eigentlich nix in der richtung einstellen obe er in integer oder float zahlen rechnet odar?
20.04.2009, 16:51
ImExPorty Offline
Hallo muchh,
Du musst ja keine Geheimnisse preisgeben, aber den Teilbereich der Probleme macht sinnvoll reduziert in ein neues VI überführen, würde die Möglichkeit der Hilfestellung stark heraufsetzen.
Deshalb mal so wie ich es bisher verstehe:
Lv85_img
Sonstige .vi  muchh_FormularNodeBeispiel_lv85.vi (Größe: 14,84 KB / Downloads: 253)
aber wer weiß....
20.04.2009, 19:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2009 19:31 von jg.)
' schrieb:Und bei der Formular box kann ma ja eigentlich nix in der richtung einstellen obe er in integer oder float zahlen rechnet odar?
Wieso nicht? Natürlich geht das:
Oder dein Anzeige-Indicator ist vom Datentyp Integer. Aber wenn du nicht mal einen Screenshot vom BD (Ausschnitt mit Formula Node langt wahrscheinlich schon) hier hochladen kannst, dann bleiben wir beim Raten. Sad
24.04.2009, 16:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2009 16:45 von muchh.)
muchh Offline
Student Edition 8.5
Es sieht so aus.
Die zwie Switch Case Kästen kann man denke ich vernachlässigen.
Eingabe ist U32 Variable und das Anzeigefeld im EXT Format.
Das müsste doch mit Kommer hinhauen oder?
PS ich verwende LabVIEW 8.5
lg
24.04.2009, 16:53
IchSelbst Online
' schrieb:Eingabe ist U32 Variable und das Anzeigefeld im EXT Format.
Nicht nur die Eingabe ist in U32, auch die Ausgabe - der Formularbox. Und da die Formularbox keine Nachkommastellen ausgibt, kann das EXT-Element auch keine Nachkommastellen anzeigen.
Also:
In der FormulaBox den Ausgang (Result) auf EXT stellen.
24.04.2009, 16:54
kpa Offline
88***
Hallo muchh,
Dein Ergebnis das rauskommt ist ein U32 dh. unsigned Integer, das ist eine ganze Zahl ohne Vorzeichen.
Die kann keine Kommastellen haben.
kpa
24.04.2009, 16:58
IchSelbst Online
' schrieb:Also:
Oder, da das nicht geht, den Eingangswert in EXT/DBL konvertieren, bevor der Wert auf das Express-VI gegeben wird.
24.04.2009, 18:14
ImExPorty Offline
Hallo muchh,
ein kleiner Hinweis auf die Verwendung des Express VI's Formel wäre natürlich bei der Fragestellung hilfreich gewesen.
somit ändert sich auch das Beispiel zu:
die obere Variante funktioniert zwar aber warum dann Express?
wenn mit dynamischen Signalen gearbeitet wird, wäre die untere Variante die richtige
Lv85_img
Sonstige .vi  muchh_FormularNodeBeispielV1R2_lv85.vi (Größe: 102,83 KB / Downloads: 239)
  Unterschied zw. Formelknoten und Formel VI hansi9990 7 6.157 01.10.2017 12:34
Letzter Beitrag: hansi9990
  PID Reglerausgang soll Integerwerte ausgeben PTBist 3 3.490 19.11.2016 16:49
  Simple Formel in LabView+Grafik PotatoJim 1 2.934 15.06.2015 13:40
  Formel in Labview umsetzen ReptileX2 4 4.696 08.06.2015 07:40
Letzter Beitrag: ReptileX2
  Oberfläche mit Array und Formel grafisch ausgeben? flink 6 5.311 14.07.2014 08:56
  Tab control soll nur einmal true ausgeben Orga 5 5.202 14.06.2013 06:12
Letzter Beitrag: Orga
