Datenerfassung über RS232 und Anzeige
27.04.2009, 11:20
themib Offline
7.1
Hallo zusammen, ich habe ein Problem an dem ich so langsam verzweifele und da ich auch nicht genau weiss in welches unterforum ich es einordnen soll poste ich einfach mal hier.
Aber erstmal zur Ausgangssituation...
ich habe ein Gerät, das jede Minute ein Messwerttelegramm ausspuckt...diese Daten kann ich auch über ein vi zuverläßig erfassen und in einer Datei abspeichern (im Anhang mal eine Version mit vereinfachter Telegrammauswertung).
In einem zweiten VI lasse ich mir einen gewählten Messwert (Eingang1) über einen gewählten Zeitraum(Eingang2) aus den einzelnen Dateien zusammen kopieren und bekommen ein Array mit den Zeitstempel/Messwert-Paaren. dieses Array lasse ich mir dann in einem XY-Diagramm darstellen und aktualisiere es bei jeder Frontpanelaktivität (anderer Messwert oder anderer Zeitraum).
Das funktioniert beides separat für sich auch ganz gut...womit ich zu meinem Problem komme...ich wollte nun, das wenn ein neuer Datensatz im ersten VI gespeichert wird auch eine Frontpanelaktivität eine Aktualisierung das XY-Diagramms erfolgt. Leider bekomme ich da keine zufriedenstellende Lösung zustande, bei der nicht entweder zweimal das Frontpanel betätigt werden muss bis einmal aktualisiert wird oder ich eine Minute warten muss bis die Reaktion auf die letzte betätigung erfolgt.
Ich hoffe jetzt mal auf die Cracks die mir den Schubs in die richtige Richtung geben...ich vermute halt stark, das der Fehler schon im 61s Timeout der Datenerfassung liegt und ich da auf irgendeine Weise abhilfe schaffen muss ich weiss nur noch nicht wie *grübel*
mfg
TheMiB
Achso: LabVIEW-version ist immernoch 7.1.1
Sonstige .vi  rs232.vi (Größe: 53,99 KB / Downloads: 264)
27.04.2009, 19:24
Lass deine beiden VIs (wo ist eigentlich das zweite?) doch per Melder/Notifier kommunizieren.
Wenn du neue Daten schreibst, geht eine Meldung an das andere VI...
28.04.2009, 09:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2009 09:45 von themib.)
themib Offline
7.1
also erstmal danke für die Anregung...aber irgendwie hilft mir das nicht weiter bzw. ich verstehe nur nicht wie es funktionieren soll. Hast du ggf. mal ein Beispiel wie ich meine beiden vis damit verbinde?
das zweite vi hab ich jetzt auch nochmal in den anhang gepackt. Am ende soll quasi ein vi rauskommen das beide miteinander verknüpft.
mfg
TheMiB
Sonstige .vi  getdata.vi (Größe: 116,32 KB / Downloads: 220)
