Numerischen Wert in div. Zahlensysteme umwandeln
01.05.2009, 15:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2009 15:45 von ragingbull.)
ragingbull Offline
Hallo
bin totaler Anfänger und versuche verzweifelt einen Numerischen Wert in div. Zahlensystem umwandeln zulassen
Sprich
BDL - Hex
BDL - Binär
kann mir jemand auf die Sprünge helfen
Warum kann ich nicht auf Decimal etc umstellen ( siehe Screenshot )
01.05.2009, 16:09
ImExPorty Offline
Hall ragingbull,
damit LV sinnvoll die Werte in andere Zahlensysteme umwandeln kann sollte man sagen wie.....soll der DBL in ein Int oder UInt gewandelt werden (=> Konvertierungs-VI's oder String/Zahlen-Konvertierungs-VI's)
oder ein geeignetes Zahlenformat als Quelle benutzen (in diesem Fall Ganzzahlen => also rechte Maustaste auf dem DBL und sinnvolle Darstellung auswählen U... I...)
01.05.2009, 16:15
ragingbull Offline
hi
danke schon mal. wusste ich nicht.
ich möchte einfach den numerischen zeitwert als binär und hexwert anzeigen lassen
ist das möglich?
01.05.2009, 16:23
ImExPorty Offline
Hallo ragingbull,
mache doch mal ein manuelles Beispiel wie das Ergebnis noch Deiner Vorstellung aussehen sollte.
01.05.2009, 16:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2009 16:29 von ragingbull.)
ragingbull Offline
na ich möchte einfach den numerischen zeitwert bsp 5 auch als binär anzeigen lassen
also 0101
und eben als HEX wert also 05h
01.05.2009, 16:36
ImExPorty Offline
Hallo ragingbull,
Lv85_img
Sonstige .vi  ragingbull_Zahlenkonvertierung_lv85.vi (Größe: 6,87 KB / Downloads: 256)
wieso ein DBL als Quelle und
wieso über einen Zeitstempel?
01.05.2009, 16:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2009 16:44 von ragingbull.)
ragingbull Offline
ich soll ein referat machen über datentypen. in meinem buch ist eben eine übung zum thema zeitstempel.
eine frage habe ich noch
wie kann ich den inhalt des clusters in eine datei schreiben?
01.05.2009, 19:14
ImExPorty Offline
Hallo ragingbull,
auch bei der Erstellung einer Datei sollte man LV sagen wie diese aufgebaut sein soll:
gehen tut's ob Du die resultierende Datei Lesen kannst? (LV kann's)
Lv85_img
Sonstige .vi  ragingbull_ClusterDatei_schreiben_lv85.vi (Größe: 26,6 KB / Downloads: 237)
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.521 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.406 18.06.2014 16:34
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.869 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Enums mit selbstdefinierten numerischen Werten Nickylotta 2 4.835 21.04.2010 11:58
Letzter Beitrag: Nickylotta
  Wertebereich von numerischen Elementen H_S 18 13.408 07.09.2009 11:23
Letzter Beitrag: SeBa
