01.05.2009, 15:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2009 15:45 von ragingbull.)
Hall ragingbull,
damit LV sinnvoll die Werte in andere Zahlensysteme umwandeln kann sollte man sagen wie.....soll der DBL in ein Int oder UInt gewandelt werden (=> Konvertierungs-VI's oder String/Zahlen-Konvertierungs-VI's)
oder ein geeignetes Zahlenformat als Quelle benutzen (in diesem Fall Ganzzahlen => also rechte Maustaste auf dem DBL und sinnvolle Darstellung auswählen U... I...)
1Postingempfehlungen, 2Motivation Fragen und Anpassungswünsche per PM werden, gegen Rechnungsstellung gerne beantwortet und realisiert ....wenn's dann doch kostenlos sein soll... bitte hier im LVF unter Berücksichtigung der voranstehenden Links posten.
Hallo ragingbull,
mache doch mal ein manuelles Beispiel wie das Ergebnis noch Deiner Vorstellung aussehen sollte.
01.05.2009, 16:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2009 16:29 von ragingbull.)
wieso ein DBL als Quelle und
wieso über einen Zeitstempel?
01.05.2009, 16:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2009 16:44 von ragingbull.)
Hallo ragingbull,
auch bei der Erstellung einer Datei sollte man LV sagen wie diese aufgebaut sein soll:
gehen tut's ob Du die resultierende Datei Lesen kannst? (LV kann's)
