Nur geänderte befehle an Schnittstelle Senden
08.05.2009, 09:15
newlabviewer1 Offline
Hallo Zusammen,
ich bin ein LabVIEW-Neuling und Versuche gerade ein Programm zu schreiben, dass über die Serielle Schnittstelle Befehl-Strings an eine Steuerung schickt.
Es sind ca 20 Befehle die über Schalter und Schieberegler ein und ausgeschaltet werden können.
Die Befehle werden dann in ein Array geschrieben und eine Schleife arbeitet das Array ab und sendet die Befehle einzeln an die Steuerung.
Nun zum Problem: Es ist bei meiner Steuerung sehr wichtig, dass nur Befehle gesendet werden die sich auch geändert haben. Also Momentan ist es so, dass immer wieder z.B Motor1 an, Lampe1 An, Temeratur?, Drehzahl100 Motor1 an, LAmpe1 an, Temperatur?, Drehzahl100 ...gesendet wird.
Allerdings müsste z.b der Befehl Drehzahl 100 nur gesendet werden, wenn sich die Drehzahl verändern soll z.B. Drehzahl50.
Hat jemand eine Idee wie ich das umsetzten könnte.
Also nochmal kurz: Befehle sollen nur dann gesendet werden wenn sie sich geändert haben, wenn sie gleich geblieben sind, sollen sie nicht übertragen werden.
Hoffe es war einigermaßen verständlich.
Viele Dank im Vorraus,
08.05.2009, 09:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2009 09:26 von Achim.)
Verwendung einer Event-Struktur?! ("ValueChange"-Event eines Controls)
08.05.2009, 09:53
Hallo Achim,
das könnte das Richtige sein! werds gleich mal versuchen.
Vielen Dank schon mal
und GrußWink2
  Verschiedene Befehle nacheinander senden Milch 8 8.793 26.01.2012 20:08
  Gerät reagiert nicht mehr auf Befehle Rigero 5 5.846 05.03.2011 16:47
Letzter Beitrag: Rigero
  Generator Steuerung über COM-USB Befehle Comx samuel-stinger 7 6.762 08.12.2010 01:16
  mehrere ACSII Befehle mit VISA Write verknüpfen!? abdelo 11 12.423 26.10.2010 13:51
  SCPI Befehle aus Array auslesen an GPIB Teilnehmer senden Hachiko 2 5.823 16.09.2010 15:13
Letzter Beitrag: Hachiko
  Seriell AT-Befehle an ein Modem übertragen? yasukatakaya 6 8.790 05.11.2009 13:17
Letzter Beitrag: yasukatakaya
