buttons ein/ausblenden
08.05.2009, 12:09
undertaker Offline
8.5.1
hallo
ich habe ein frontpanel mit 28 buttons, die jeweils mit einer ereignisstruktur ein subvi aufrufen. außerdem hab ich noch 2 radiobuttons mit jewils 2 auswahlmöglichkeiten, die an eine case-struktur angeschlossen sind. und entsprechend der stellung dieser radiobuttons sollen bestimmte buttons angezeigt werden und andere wiederum nicht. in der case struktur sind dafür eigenschaftsknoten der jeweiligen buttons mit der eigenschaft: visible bzw. sichtbar.
ich habe die ereignisstruktur und die casestruktur in der selben whileschleife.
ich hätte gerne, dass sich das frontpanel sofort veränder, also dass die jeweiligen buttons angezeigtz werden, wenn ich eine stellung der radiobuttonsverändere.
jetzt verändert sich das frontpanel nur nach dem neustart des vis.
ist das überhaupt so möglich?
wenn ja, was mach ich falsch?
vielen dank
undertaker
08.05.2009, 12:18
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
Hallo undertaker,
lad doch mal das VI hoch.
Ralf
08.05.2009, 13:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2009 18:11 von jg.)
undertaker Offline
8.5.1
ich hab jetz mal ein kleines beispiel gemacht. es entspricht meinem vi mit nur 2 buttons.
ich kann das vi an dem ich arbeite nicht hochladen.
Lv85_img
Sonstige .vi  bsp.vi (Größe: 19,32 KB / Downloads: 236)
08.05.2009, 13:20
RoLe Offline
richtig : mach für den Radio-Button auch ein Event.
einfach: Timeout beim Eventcase auf bsp. 200ms
oder schaue es mal mit der Glühbirne Ein an, was es macht.
08.05.2009, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2009 13:24 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Deine Eventstruktur hat kein Timeout. Das bedeutet, dass das Programm solange wartet, bis ein Event ausgelöst wird.
Deine Case Struktur wird also nur dann abgefragt, wenn ein Event ausgelöst wird.
Schließ an die Eventstruktur eine Timeout Zeit an und es sollte klappen.
edit: Heute bin ich mal wieder überall ne Spur zu langsamSmile
08.05.2009, 14:10
undertaker Offline
8.5.1
herzlichen dank für die antworten
werds am montag in der arbeit ausprobieren und euch bescheid geben!
08.05.2009, 18:14
Offtopic2
Immer LV-Version bei VI-Uploads angeben
AußerdemProfil_ergaenzen
11.05.2009, 07:06
undertaker Offline
8.5.1
super, hat funktioniert. DANKESCHÖN!!!!
jetzt mal noch eine andere frage. was muss ich einstellen, damit die buttons nach dem drücken, wieder in den anfangszustand kommen und nicht gedrück (also dunkel) bleiben?
11.05.2009, 07:15
ImExPorty Offline
11.05.2009, 19:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2009 19:30 von jg.)
Ergänzung zu ImExPorty:
Wenn du die Betätigung eines Latch-Button mit einer Event-Struktur abfängst, dann gehört das Terminal des Buttons in den entsprechenden Value-Change-Event, sonst springt der Button auch nicht zuverlässig zurück.
  eigene Buttons Johannes82 12 16.642 22.09.2009 16:45
Letzter Beitrag: TSC
