String nach Integer Umwandeln
19.05.2006, 11:44
Kamihamburg Offline
Hallo Liebe Leute!
Ich brauch eure Hilfe und zwar: Ich muss LabVIEW tcp-client mit java-server kommunizieren lassen und dabei habe ich folgendes Problem: Wenn ich von LabVIEW client ne 1 sende, bekome ich bei java-server 49, also Asciizhal für die 1. So, nun möchte ich aber den String den ich beim Client eingebe erst in Integer umwandeln, damit ich die richtige 1 auch beim java-server bekomme. Oder wie soll ich es lösen?
vielen Dank
Kamihamburg
19.05.2006, 11:50
Verwende Type Cast von Data Manipulation Palette für die Umwandlung Zahl -> String und umgekehrt.
Gruss, Eugen
11.05.2009, 12:24
DerBurner Offline
8.6.1
Hallo! Ich habe ein ähnliches Problem.
Die VIs meines Datenloggers lesen Werte als String ein. Jetzt hätte ich aber gerne daraus eine Zahl, z.B. 1,0953. Ich habe gelesen, dass ich dafür den Baustein "Scan from String" benutzen kann, der dann den String in eine DBL umwandeln soll. Aber alles was ankommt ist die Zahl vor dem Komma, also die 1,00! Der Rest wird abgeschnitten.
Kann mir jemand sagen, wo da der Fehler ist, oder wie man das anders machen kann?
Vielen Dank
11.05.2009, 12:30
Schau' Dir mal das Bsp. an, dann wird's klarer....
Sonstige .vi  Konvertierung.vi (Größe: 5,59 KB / Downloads: 1248)
Lv86_img
11.05.2009, 13:27
DerBurner Offline
8.6.1
Dnkeeeee, allerdings muss ich bei mir unlogischerweise das auf "F" stellen, damit die Stellen nicht abgeschnitten werden!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
11.05.2009, 19:38
' schrieb:allerdings muss ich bei mir unlogischerweise das auf "F" stellen, d
Das ist überhaupt nicht unlogisch. Vielfach wird der Nach"komma"teil mit einem Punkt statt mit einem Komma abgetrennt (z.B. USA, GB, CH, ...), und wenn dein String eine Zahl mit Punkt als Trennzeichen enthält, dann musst du bei deutschen Windows-Ländereinstellungen halt nun mal ein False an "use system decimal point" anschließen. Ist ganz normal...
12.05.2009, 07:37
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Das ist überhaupt nicht unlogisch. Vielfach wird der Nach"komma"teil mit einem Punkt statt mit einem Komma abgetrennt (z.B. USA, GB, CH, ...), und wenn dein String eine Zahl mit Punkt als Trennzeichen enthält, dann musst du bei deutschen Windows-Ländereinstellungen halt nun mal ein False an "use system decimal point" anschließen. Ist ganz normal...
Aber nicht optimal. Zu klären wäre warum da ein Dezimalpunkt kommt. Das kann sein dass es so im Standard zum Protokoll steht dann ist die Verwendung des False bei "use system decimal point" genau richtig.
Wenn aber das Format wiederum von den Ländereinstellungen des Zielsystems abhängt wirds ziemlich haarig. Dann muss man erst mal feststellen welches Format verwendet wird und muss man die Format into String und Scan from String Funktionen verwenden. Dort kann man im Formatstring einen Code voranstellen (%.; für Dezimalpunkt, %,; für Dezimalkomma, und %; oder nichts für Systemeinstellung) wie Fliesskommazahlen verarbeitet werden. Nur so kann man sicherstellen dass eine Applikation auch korrekt läuft wenn man sie auf einem anderen System (mit zum Beispiel US or CH Einstellungen) installiert.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.151 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.297 10.04.2019 13:12
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 12.580 27.01.2017 10:58
  16bit Integer über Uart schicken floH857 2 3.888 10.01.2017 17:11
Letzter Beitrag: floH857
  String zu Number umwandeln galilio 6 6.917 01.09.2016 15:38
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 11.002 22.04.2016 12:49
