Zeitsteuerung mit Flacher Sequenz
12.05.2009, 08:58
Beitrag #31
ImExPorty Offline
Hallo koler,
' schrieb:... dass ich nur auf der Arbeit Zugang zu LabVIEW habe. ...da gibt es aber auch Studentenversionen
... es funktioniert! ...habe ich doch Talk
... das auch konstant bei großen Werten ...was das Zeitverhalten angeht, spricht nichts dagegen
... oder bekomme ich da ungeahnte Probleme ...versuche doch mal z.B. diese Variante ordentlich zwischenzeitlich zu beenden
... mit der Zusatandsmaschine ... hierbei kann individuell reagiert werden, sowohl auf den Benutzer wie auch auf die Messung
12.05.2009, 09:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2009 09:43 von Lucki.)
Beitrag #32
' schrieb:Weil in meinem Beispiel das ich unten anhänge fängt die DO zeitversetzt an, sie geht jedoch nicht wieder aus.
Habe jetzt die 3 Seiten Diskussion flüchtig überschaut, und da habe ich nicht gesehen was ich suchte: Die direkte Antwort auf Deine Frage, warum DO nicht wieder auf "Aus" geht.
Also: Das Stoppen der Task bewirkt keinen automatischen Reset der Ausgänge auf Standwerd. Das passiert (glaube ich) nicht einmal nach Verlassen des LabVIEW Programms.
Es gibt zwei Möglichkieten, das zu erreichen:
1. Vor dem Stoppen der Task den Standardwert (false) schreiben. Als das per Programm machen, von dem du glaubtest daß es von selbst passiert.
2. Die Funktion "DAQmx Reset" benutzen. Sie ist allerdings sehr tief irgendwo versteckt in der DAQmx-Palette.
  Sequenz Generator erstellen wilson85 4 5.294 13.08.2013 08:34
  Spannungsmessung in Sequenz mit NI USB-6009 MasterWienke 14 13.373 24.06.2011 08:59
Letzter Beitrag: MasterWienke
  Zeitsteuerung testdriver 6 5.347 24.03.2008 19:06
Letzter Beitrag: testdriver
