Tastaturbelegung zuweisen
15.05.2009, 12:35
uecontitech Offline
ich habe ein Vi(von einem ehem.MA programmiert) in dem den Frontpanel Tastaturbelegungen zugewiesen sind.
z.B. wird bei Betätigung der Entertaste auf ein bestimmtes Bedienelemet gesprungen.
Meine Frage nun:Cool
Wie kann ich die Tastaturbelegungen ändern bzw. eine ergänzen??? ^_^
Vielen Dank für Eure Hilfe. Wink
LV 8.2/8.5/8.6
Gruß ue und schönes WE
15.05.2009, 12:37
TSC Offline
LV 2018 SP1
um anpassungen an eurem bisherigen werk zu machen, wäre es sinnvoll zu wissen, wie es bisher gemacht wird. ich könnte jetzt sagen: du musst einfach die ereignisbehandlung ändern, bzw ein neues anlegen. aber das trifft natürlich nur dann zu, wenn der ehemalige mitarbeiter mit events gearbeitet hat.
also ein VI upload wäre hilfreich!
LG
Torsten
15.05.2009, 12:40
TSC Offline
LV 2018 SP1
Man kann auch ohne Programmierung übe rdie Eigenschaften eines Frontpanelelementes (Rechtsklick Eigenschaften) die Tastatursteuerung einstellen.
15.05.2009, 12:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2009 13:37 von jg.)
uecontitech Offline
Hallo ,
an bei eine Eigenschaft eines Elements.
LV 8.2
Gruß ue
15.05.2009, 13:02
TSC Offline
LV 2018 SP1
Okay da bist du schon mal an der richtigen Stelle. Was man da sehen kann:
rechts ist eine liste mit allen bestehenden tastatursteuerungen. bei dir gibt es also zwei. Zum einen "Prüfung laden" ich vermute ein button. das drücken von F1 bewirkt, dass der wert des buttons umgeschaltet wird. Zum anderen reagiert das programm auf die ENTER-Taste, indem es dem element "Vorgang" den Fokus gibt.
auf der linken seite hast du die möglcihkeit für das aktuelle objekt (in der Grafik die Stringeingabe "Prüfer") neue zuordnungen von tasstatursteuerungen anzulegen. jenachdem welches element du gewählt hast, erscheinen dort unterschiedliche optionen. für stringeingaben gibt es nur die option, den fokus zu setzen. bei boolschen elementen würde ebenfalls das Umschalten angeboten werden.
15.05.2009, 13:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2009 13:35 von jg.)
Offtopic
Sag mal, was soll das! BMP-Screenshot in ein Zip packen, und dann hier hochladen?!
Speichere den Screenshot vor dem Upload als JPG oder PNG (und bitte nicht nur frech die Dateiendung abändern), dann hast du weniger Datenmenge zum Hochladen, und die LVF-Mitglieder haben
1. weniger Datenmenge zum Herunterladen
2. weniger Arbeit, da ein JPG oder ein PNG inline im Browserfenster angezeigt wird.
Jetzt machst du allen einen Riesenaufwand, erst Zip runterladen, entpacken, um dann den Screenshot anzuschauen.
Jens
16.05.2009, 18:00
uecontitech Offline
' schrieb:Okay da bist du schon mal an der richtigen Stelle. Was man da sehen kann:
Hallo Tschac,
wie kann ich den die vorhandenen löschen ???Lol
Gruß ue
17.05.2009, 07:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2009 07:37 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo Tschac,
Gruß ue
Wie schaltet man das Licht aus? Man kann entweder die Lampe zertrümmern oder den Lichtschalter suchen. Big Grin
Indem Du auf Basis des Kontrollnamens in Deiner Liste das Kontroll suchst wo diese zugewiesen wird und dort den Key auf "None" setzt!!! Kannst auch das Kontroll löschen und wieder neu erstellen und dann neu bedrahten. Viel Vergnügen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Plotlegende mit Schalter einem Bild zuweisen bo_nne 7 4.486 06.08.2020 09:54
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.459 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  n-Ctrls event case zuweisen GT123 2 3.353 03.02.2017 12:18
Letzter Beitrag: GT123
  Booleschem Element eine Taste der Tastatur zuweisen aw 6 8.453 15.01.2014 15:55
  Speicher zuweisen für Labview-Programm Rainito 6 8.465 26.01.2011 13:20
  [Gelöst] Optionalem Eingang am SubVI einen Defaultwert zuweisen Stephan Vogt 2 5.799 23.11.2010 13:02
Letzter Beitrag: Stephan Vogt
