Ich stehe hier momentan auf dem Schlauch und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich lese aus einer Datei einen string ein. Aus diesem String will ich Adressen auslesen.
Im Bild ist der String zusehen. Wenn ich nun eine bestimmte Adresse suche z.B. ADDFIX soll mir der dazugehörige Zahlencode (hier: 000421AE) ausgegeben werden.
Das sollte eigentlich kein Problem sein, nur bin ich grad echt zu blöd dazu...
Hallo Snoop2000,
da Du ja vermutlich auch mehrere Entrypoints von Funktionen auslesen willst, wäre eine Möglichkeit das überführen in ein Textarray und dann das Durchsuchen der ersten Spalte nach Wortidentität und dann die Entnahme des Elementes an dem gefundenen Index aus der 3. Spalte.
1Postingempfehlungen, 2Motivation Fragen und Anpassungswünsche per PM werden, gegen Rechnungsstellung gerne beantwortet und realisiert ....wenn's dann doch kostenlos sein soll... bitte hier im LVF unter Berücksichtigung der voranstehenden Links posten.
18.05.2009, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2009 13:22 von Lucki.)
Wenn Du den Beispieltext ausgerechnet als Graphik postest, machst Du die Beantwortung unnötig schwer. Besser wäre der echte Text, und noch besser: Siehe das angehängte VI.
Danke, jetzt weiß ich, wo ich auf dem Schlauch stand...
So hatte ich es schon versucht, aber aufgrund der vielen Leerzeichen die zwischen den Werten stehen waren die Werte die ich suchte nie auf der gleichen Position im Array...
Jetzt werd ich mal sehen, wie ich die Leerzeichen los werden.
MFG,
Snoop
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
18.05.2009, 14:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2009 14:39 von Snoop2000.)
Hab das ganze jetz so gelöst wie im Anhang zu sehen.
Neben dem Umwandeln in einen Tabellenstring wird hier auch noch direkt auf die Werte reduziert, die mich tatsächlich interessieren.
Falls jemand eine Elegantere Lösung hat, bin ich daran durchaus interessiert
@Lucki
Hast natürlich recht. Habe gar nicht daran gedacht... Ich gelobe besserung
' schrieb:Hast natürlich recht. Habe gar nicht daran gedacht... Ich gelobe besserung ...gilt erst für die Zukunft? noch sind keine Standardwerte im VI enthalten=> nix zum Spielen
