String zerlegen
18.05.2009, 10:53
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
String zerlegen
Hallo Leute
Ich stehe hier momentan auf dem Schlauch und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich lese aus einer Datei einen string ein. Aus diesem String will ich Adressen auslesen.
Im Bild ist der String zusehen. Wenn ich nun eine bestimmte Adresse suche z.B. ADDFIX soll mir der dazugehörige Zahlencode (hier: 000421AE) ausgegeben werden.
Das sollte eigentlich kein Problem sein, nur bin ich grad echt zu blöd dazu...
Danke für eure Hilfe,
MFG,
Snoop
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
18.05.2009, 11:32
ImExPorty Offline
String zerlegen
Hallo Snoop2000,
da Du ja vermutlich auch mehrere Entrypoints von Funktionen auslesen willst, wäre eine Möglichkeit das überführen in ein Textarray und dann das Durchsuchen der ersten Spalte nach Wortidentität und dann die Entnahme des Elementes an dem gefundenen Index aus der 3. Spalte.
18.05.2009, 11:42
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
String zerlegen
Hallo ImExPorty
genau das ist es, was ich möchte...
Wie kann ich diesen String den in ein Textarray überführen?
MFG,
Snoop
18.05.2009, 11:48
ImExPorty Offline
String zerlegen
z.B: mit:
18.05.2009, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2009 13:22 von Lucki.)
String zerlegen
Wenn Du den Beispieltext ausgerechnet als Graphik postest, machst Du die Beantwortung unnötig schwer. Besser wäre der echte Text, und noch besser: Siehe das angehängte VI.
Lv85_img
Sonstige .vi  Beispieltext.vi (Größe: 4,79 KB / Downloads: 232)
18.05.2009, 13:19
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
String zerlegen
Danke, jetzt weiß ich, wo ich auf dem Schlauch stand...
So hatte ich es schon versucht, aber aufgrund der vielen Leerzeichen die zwischen den Werten stehen waren die Werte die ich suchte nie auf der gleichen Position im Array...
Jetzt werd ich mal sehen, wie ich die Leerzeichen los werden.
MFG,
Snoop
18.05.2009, 14:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2009 14:39 von Snoop2000.)
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
String zerlegen
Hallo zusammen.
Hab das ganze jetz so gelöst wie im Anhang zu sehen.
Neben dem Umwandeln in einen Tabellenstring wird hier auch noch direkt auf die Werte reduziert, die mich tatsächlich interessieren.
Falls jemand eine Elegantere Lösung hat, bin ich daran durchaus interessiertWink
@Lucki
Hast natürlich recht. Habe gar nicht daran gedacht... Ich gelobe besserungSmile
Sonstige .vi  Umwandlung_control2.vi (Größe: 19,22 KB / Downloads: 205)
Lv85_img
Habe die Datei nochmal schnell geändert...
18.05.2009, 14:56
ImExPorty Offline
String zerlegen
' schrieb:Hast natürlich recht. Habe gar nicht daran gedacht... Ich gelobe besserung ...gilt erst für die Zukunft? noch sind keine Standardwerte im VI enthalten=> nix zum Spielen Unsure
18.05.2009, 16:21
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
String zerlegen
Ich glaub ich sollte heute doch lieber die Finger vom Computer lassen...
Veranstalte hier nur müll...Blush
Nochmal die Datei... diesmal sollten auch werte drin sein...
Sonstige .vi  Umwandlung_control2.vi (Größe: 19,45 KB / Downloads: 194)
Lv85_img
18.05.2009, 18:47
ImExPorty Offline
String zerlegen
Hallo Snoop2000,
eine etwas andere Variante:
Lv85_img
Sonstige .vi  Snoop2000_Umwandlung_control_lv85.vi (Größe: 13,01 KB / Downloads: 198)
  Variant in Grundtypen zerlegen LV-New 6 4.493 10.01.2022 10:55
Letzter Beitrag: LV-New
  2D Array zerlegen che-salih 37 24.057 29.10.2013 18:32
  String zerlegen --> in Array lambda89 5 10.379 02.07.2013 13:58
  String (XML) zerlegen TSC 12 10.624 15.05.2013 07:28
Letzter Beitrag: TSC
  String Zerlegen indem man MSB in einem Byte erkennt labuser2010 11 11.101 01.07.2010 09:08
  Zerlegen eines Strings in einzelne Character FuxDancer 29 24.831 03.01.2010 16:08
Letzter Beitrag: FuxDancer
