berechnung von rauminhalten unter einen 3d-plot
19.05.2009, 09:54
mabelo Offline
hallo. mal noch ne frage zum umgang mit 3d-graphen.
gibt es irgend ein vorgefertigtes vi mit dem man den rauminhalt unter einen bestimmten bereich des 3d-plots berechnen kann?
also ich mein ich hab mein gesamtes spektrum und wähle mittels cursor oder cursoren einen bereich aus den ich berechnen will.
die rechnung muß nicht im 3d-graph passieren, da ich ja die position der cursoren auslesen kann und den betreffenden bereich aus dem array,
das das gesamte spektrum darstellt, extrahieren kann.
hoff es ist einigermaßen verständlich...
hat damit scho jemand erfahrung?
grüße mabelo
19.05.2009, 12:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2009 12:14 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
Du hast ja die volle Information was Du gezeichnet hast, also kannst Du das auch numerisch integrieren. Dafür gibt es fertige VIs. Oder habe ich das Problem falsch verstanden?
19.05.2009, 13:46
mabelo Offline
na genau das war die frage.
hab das vi zur numerischen integration gefunden.man kann das ja auf 3d aufziehen.
muss mal gucken ob ich das hinbekomm
hab halt nur gedacht ich muß da sonst was für rechnungen erstellen um ein ergebnis zu bekommen.
also vielen dank
