DAQ extern starten und stoppen
09.02.2006, 21:57
fenix Offline
5.1.1;6.0; 7.0
Moinsen
mal wieder ein Standardproblem bei dem ihr mir bestimmt helfen könnt:
Also: ich möchte ein Analoges Signal mit dem DAQ Manger einlesen und zwar so lange, wie ein Digitales Signal auf true steht. mit anderen Worten: Digitales signal geht auf true: start der Aufnahme, Digitales Signal geht auf false: Messung stoppt (danach werden die Daten gespeichert).
ich hab schon so einiges rumprobiert, aber konnte nur die Messung starten und nicht mehr stoppen
Fenix
10.02.2006, 13:40
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo fenix,
fenix schrieb:ich hab schon so einiges rumprobiert, aber konnte nur die Messung starten und nicht mehr stoppen
Fenix
da poste doch mal Deinen Versuch. Ist einfach mal darüber zu schauen und die Lösung dort zu suchen.
Andreas
10.02.2006, 15:57
fenix Offline
5.1.1;6.0; 7.0
Moin
Posten geht im Moment leider nicht, da mein Prog im Labor ist und ich leider zu Hause. Und hier hab ich ich keine Messkarte. Aber ich versuch es mal zu beschreiben:
DAQmx Assistent:
Analoge erfassung AI0
Task Timing: n Samples (vielleicht kann mir jemand auch sagen, was kontinuierliche Samples sind und wie man mit denen umgeht)
Task Triggerung:
Start: Digitale steigende Flanke an PFI0
So, das ist es soweit. Das Prog startet auch ganz brav bei einer digitalen Flanke und liest seine Werte. Nur wir kriege ich das nun hin, dass er solange misst, bis das digitale Signal abbricht. ich habe schon mit kontinuierlichen Samples und Referenztrigger rumgespielt, ohne Erfolg.
Fenix
23.02.2006, 11:43
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Fenix,
ich komme nochmal auf Deine Frage zurück.
meines Wissens kannst Du die Erfassung mit dem Trigger auf PFI0 nur starten, aber nicht beenden.
Wenn Du ein separates Signal hast, kannst Du das doch auf einen I/O-Kanal legen. Dann funktioniert es.
Hab es ausprobiert. Ich kann Dir das Beispiel gerne mal senden wenn das noch interessant ist.
Andreas
[quote=fenix]DAQmx Assistent:
23.02.2006, 21:17
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
kontinuierliche samples sind, wie der name schon sagt samples, die kontinuierlich erfasst werden.
die daten werden während der messung in einen puffer geschrieben, die man (am besten in einer while schleife) in regelmäßigen abständen auslesen muss, sonst läuft der puffer voll und man bekommt eine fehler-meldung ...
Hilfe --> beispiele suchen --> Signalerfassung und -ausgabe mittels Hardware --> DAQmx --> Messung analoger Signale --> Spannung
das einfachste Beispiel ist:
Cont Acq&Graph Voltage int-clk.vi
benutzt eigenlich keiner den example finder ???
  Stoppen digitale Ausgabe mittels Wert F_Htl 5 5.023 23.02.2015 09:03
  Flankenzähler stoppen ck1984 3 4.896 21.11.2014 16:32
  Programm initialisieren, wiederholtes Starten und Stoppen mit initialisierten Werten tini 1 4.182 02.10.2013 09:57
  Dauer eines digitalen Signal stoppen dwal 2 3.958 13.03.2009 14:39
Letzter Beitrag: dwal
  Spannungsmessung manuell stoppen? tschobia 6 6.649 06.02.2007 20:01
Letzter Beitrag: tschobia
  AO-Signal stoppen dreton 5 4.663 03.03.2006 14:43
