Kontinuierliches Auslesen einer Wave-Datei
29.05.2009, 15:56
Barney Offline
möchte eine Wavedatei auslesen, dass sich das Zeit- und Frequenzspektrum kontinierlich ändert.
Im Prinzip wie es beim Mikrofon funktioniert bzw. aussieht.
Mein Versuch ist im Anhang
LabVIEW 8.6
Danke für jede Hilfe
Sonstige .vi  Kon.Verlauf_WAVE_FFT_Fourier.vi (Größe: 128,98 KB / Downloads: 267)
29.05.2009, 16:07
Funktioniert doch. Unsure
29.05.2009, 21:35
Barney Offline
das Zeit- und Frequenzspektrum sollte sich doch kontinierlich ändern.
So als ob man ein Mikrofon angeschlossen hätte.
Bei mir ändert sich gar nichts (es läuft nicht mit).
Im Anhang ist dargestellt wie es aussehen sollte, nur anstatt des Mikrofons das
Einlesen einer Wave-Datei. Die kontinierlich mitläuft und sich ändert.
LabVIEW Version 8.6
Sonstige .vi  Prinzip_Mikro.vi (Größe: 57,11 KB / Downloads: 216)
29.05.2009, 22:50
Rtmfx
Mal Online-Hilfe durchlesen, dann kommst du auf den Unterschied zwischen deinen VI's?! Bei deiner Audio-Aufnahme nimmst du auch immer nur 1 Sekunde an Daten auf, beim Lesen von der HDD momentan den gesamten Wav-File.
31.05.2009, 11:55
Barney Offline
Hallo
Über die Anzahl der Samples ändert sich jedoch nicht die Auslesedauer.
Die Hilfe gibt an dass bei -1 die gesamtes Wave-Datei auf einmal ausgelesen wird.
Bei einer Abtastung mit 42240 Sampels ändert sich gar nichts, bräuchte noch einmal eure HILFE
Barney
LabVIEW 8.6
Sonstige .vi  Kon.Verlauf_WAVE_FFT_Fourier.vi (Größe: 70,22 KB / Downloads: 203)
  HTML-Datei - Name einer PNG bzw. JPG ändern Dsans 1 2.282 09.02.2023 04:42
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Xml Datei auslesen luna 1 2.704 04.06.2021 18:22
  benutzerdefinierte Error Codes in einer zentralen Datei im Projekt verwalten t.hipp 6 6.943 26.10.2020 16:08
Letzter Beitrag: Jessel_de
  Daten einer SPS S7-1200 mit SP7 Toolkit auslesen Daniel9395 17 12.960 05.08.2020 09:26
Letzter Beitrag: Daniel9395
  LINX Square Wave Gansalf 4 4.381 26.03.2019 15:57
Letzter Beitrag: Gansalf
  Kontinuierliches und variables Ein/Aus eines E-Magneten Stefan2017 7 4.805 19.07.2018 15:15
Letzter Beitrag: Stefan2017
