Error 0xBFF69010 in MAX
04.06.2009, 16:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2009 17:49 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
ich kann plötzlich meine Laborkamera nicht mehr ansprechen (siehe Bild). Ich habe von den funktionierenden Set einen Screendump, den ich mit der aktuellen Version verglichen habe - alles identisch. Wenn ich auf NI.com nach dem Fehler fahnde, bekomme ich 2 Threads in denen es um eine ROI geht und bei dem von Leagcy auf dx umgestellt wird. Beides nicht zutreffend.
Ich bekomme den Fehler in MAX und auch wenn ich sie via LV anspreche.
Es ist eine Dalsa Genie 1024 also GigE, Die Kamera ist in MAX sichtbar, die LEDs auf der Rückseite signalisieren "alles in Ordnung"
Ich bin Ratlos
IMAQdx 3.2 LV 8.6.1
Danke für Eure Gedanken
Gottfried
PS.: wenn ich NI.COM nach "-1074360304" (also dezimal) durchsuche bekomme ich 17754 Dateien (echt) angezeigt - der String kommt aber nicht vor, geschweige den der Fehler - ein Buch in der Suchfunktion - toll
04.06.2009, 18:39
' schrieb:PS.: wenn ich NI.COM nach "-1074360304" (also dezimal) durchsuche bekomme ich 17754 Dateien (echt) angezeigt - der String kommt aber nicht vor, geschweige den der Fehler - ein Buch in der Suchfunktion - toll
Offtopic2
Auf NI suche ich nur nach Fehlernummern ohne das Minuszeichen. Hintergrund: Wenn NI eine ähnliche Syntax wie Google oder andere Suchmaschinen verwenden, dann bedeutet ein Minus vor einem Suchbegriff immer, dass dieser Begriff nicht auf der Suchseite vorhanden sein soll!
05.06.2009, 10:43
Das findest Du ohne "-".
05.06.2009, 10:49
' schrieb:Das findest Du ohne "-".
@Markus: Die hat Gottfried doch schon gefunden.
05.06.2009, 10:51
Woher weißt Du das? O
05.06.2009, 11:00
' schrieb:Woher weißt Du das? O
Daher:
' schrieb:Wenn ich auf NI.com nach dem Fehler fahnde, bekomme ich 2 Threads in denen es um eine ROI geht und bei dem von Leagcy auf dx umgestellt wird. Beides nicht zutreffend.
oder wenn du nach der HEX-Nummer auf NI suchst, kommen immer diesen beiden Treffer raus, in denen es um die von Gottfried beschriebene Thematik geht.
05.06.2009, 11:03
Verdammt. Das habe ich überlesen. Blush Ich dachte, er hätte nur mit "-" gesucht.
' schrieb:Daher:
05.06.2009, 11:20
gottfried Offline
20**
Danke für den Suchtipp, ähhh und was ist mit meinem Problem? :-)
Habt Ihr eine Idee?
05.06.2009, 20:26
' schrieb:ähhh und was ist mit meinem Problem? :-)
Habt Ihr eine Idee?
leider nein...
06.06.2009, 09:03
gottfried Offline
20**
Trotzdem Danke
