Wörter bzw. Buchstaben aus 1D-String-Array herausfiltern?
05.06.2009, 18:25
syntec Offline
ist es möglich aus einem String-Array Wörter herauszufilern bzw. zu löschen, da eigentlich nur Messwerte enthalten sind, außer 3 Wörter, die eben raus müssen.
Es müsste also irgendwie eine Abfrage erfolgen. Die Funktion "Keine Zahl/Pfad/Refnum" konnte mir da leider auch nicht weiterhelfen.
Mit den Werten soll später gerechnet werden und dann in einem Diagramm dargestellt werden. Die enthaltenen Wörter verfälschen natürlich das Diagramm.
Habt ihr da eventuell eine Lösung?
05.06.2009, 19:01
ImExPorty Offline
Hallo syntec,
bei solchen Aktionen kommt es natürlich auf die Kenntnis der genauen Ausgangssituation an, damit die Konvertierung Erfolg hat.
Anbei ein Beispiel wie es klappen könnte
Lv85_img
Sonstige .vi  syntec_Textfilter.vi (Größe: 13,21 KB / Downloads: 231)
viel Erfolg
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.640 19.02.2020 16:21
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.042 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Array in String Tabelle Lou_ders 3 4.844 19.10.2017 15:10
Letzter Beitrag: THL
  Aussehen 1d string array Anzeige modifizieren ITScotty 7 6.500 27.11.2016 18:17
  Boolean-Array aus String zurückgewinnen jusaca 3 5.441 20.07.2016 21:49
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 10.176 22.04.2016 12:49
