Datenkonvertierung 12 Bit ADC
09.06.2009, 11:59
Mirzel
ich verwende LabVIEW für einen Teil meiner Diplomarbeit
und hänge als Anfänger an einem Konvertierungsproblem.
Ich erhalte über Visa (Seriell) Daten in Hex code.
Dabei handelt es sich um vier Bytes.
Das dritte und vierte ist CRC und PEC und wird nicht benötigt.
Das erste und zweite ist ein 12 Bit ADC Spannungswert wobei bei
Byte zwei demnach die Bits 0 bis 3 nicht belegt sind.
Die Daten kommen LSB first an, also Byte zwei vor eins.
Ausgegeben sollen sie als Fließkommazahl werden. ( x5 (Vmax) / 4095)
Inzwischen hab ich rausgefunden, dass ich den Lesebuffer mit
einem String nach Byte Array verbinden muß.
Was muß ich tun, um die Essenz der Daten ( nur die 12 Bit ) zu erhalten??
Wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte...
mfg
Mirzel
09.06.2009, 12:15
09.06.2009, 19:53
Mirzel
Danke,
allerdings bin ich nicht so fit,
das ich alles erkenne (weil auch recht klein).
könntest du das Bild bitte etwas größer posten?
Vielen Dank...
mfg
Mirzel
09.06.2009, 20:26
Y-P
Vielleicht so....?
Wandlung.vi (Größe: 10,93 KB / Downloads: 208)
09.06.2009, 20:30
09.06.2009, 20:56
10.06.2009, 09:59
Mirzel
WOW,
danke für die Hilfe,
werds gleich mal einfügen.
Kanns aber erst nächste Woche ausprobieren.
Schönen Feiertag morgen
mfg
Mirzel
