' schrieb:Hi! Ich habe in meinem Programm zwei Schieberegler! Dabei darf der Eine nie größer werden als der Andere!
Die Fehlermeldung beinhaltet ja etwas ganz anderes: Die Samplingrate, Standardwert bei Dir = 1, ist zu niedrig. Sie muß mindestens doppelt so groß wie die obere Grenzfrequenz sein. Aber das ist nur ein theoretischer Wert. Freude an den Filterkurven hast Du damit nicht. Das Achtfache der oberen Greinfrequenz sollte die Abtastrate schon sein, besser noch höher. Die Skala für den Schieberegler Abtastrate sollte nach oben wesentlich höher gehen, und der höchste Wert sollte der Standardwert sein.
Habe mal einen weiteren Vorschlag angefügt, wie man erreicht, daß sich obere und untere Grezfrequenz nicht überschneiden. (Aus Faulheitsgründen nur für Platte, nicht für Mensch).
NEMES_Wa.vi (Größe: 1,05 MB / Downloads: 192)
Edit: Wahnsinn, Wie diese 16 Express-VIs die Dateigröße aufbblähen!
