string array
18.02.2006, 21:11
Surfman Offline
string array
wie mach ich ein string array???
zb.: array[0] = "rot";
array[1] = "gelb";
array[2] = "blau";
usw...
if will sowas machen:
if (i == 0) string = "gelb";
else if (i==1) string = "rot";
da wär ja ein string array ideal?
cu
18.02.2006, 21:43
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
string array
leg dir zuerst eine array konstante am blockdiagramm oder frontpanel ab
danach holst dir ein string control aus der palette und "legst" es direkt in die array-konstante hinein!
im anschluss kannst ueber die funktion index array die einzelnen indizes abfragen oder ueber den formel knoten :-)
18.02.2006, 22:16
Surfman Offline
string array
also ich habe 2 for schleifen
mit der äußeren (i) definiere ich das color template
die innere (j) legt den suchbereich für pattern matching fest
ich will dann bei score >= 700 in ein array an der stell j die string konstante der äußeren schleife an der stelle i rein schreiben...
ich verwende dazu case strukturen!
ich will dann die 9 strings des array jeweils als string box anzeigen lassen
verwende dazu noch array to cluster außerhalb der for schleifen, dann noch unbundle...und hänge array[0] auf string box 1 usw....
es funktioniert noch nicht so wie ich will..
liegt das am schieberegsiter und indexing? hmm
glaub der fehler liegt bei insert into array....!!!! wie mach ich das da?
cu
19.02.2006, 10:01
xxxx
United States
string array
du gehst rechts in der for schleife in ein schieberegister hinein - den linken anschluss des schieberegisters kann ich aber niergends entdecken...?!?!
du ueberschreibst also bei jeder iteration die letzten daten und nur die info der letzten iteration der for schleife wird weiter gegeben...
19.02.2006, 13:36
Surfman Offline
string array
wo soll ich einen linken shift register anschluss machen?Wink
überschrieben wird aber gar nichts! es können ja nie 2 farben an gleicher stelle erkannt werden!
cu
19.02.2006, 16:10
xxxx
United States
string array
dann musst mal erklaeren was dein ganze programm macht bzw. die for schleife oder das problem selbst loesen :-)
19.02.2006, 17:05
Surfman Offline
string array
jetzt gehtsWink
schau mal meinen post im vision an!!! plz
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.649 19.02.2020 16:21
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.043 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Array in String Tabelle Lou_ders 3 4.853 19.10.2017 15:10
Letzter Beitrag: THL
  Aussehen 1d string array Anzeige modifizieren ITScotty 7 6.528 27.11.2016 18:17
  Boolean-Array aus String zurückgewinnen jusaca 3 5.456 20.07.2016 21:49
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 10.214 22.04.2016 12:49
