18.06.2009, 14:25
LABVIEW_NEU
VI starten
ich möchte aus einer laufenden VI eine andere Vi starten. Ist diese gestartet, möchte ich aus der ersten Vi noch weitere Vi´s starten. Das geht aber nur wenn die erste wieder geschlossen wird. Wo kann mein Fehler liegen?:
18.06.2009, 14:46
18.06.2009, 15:15
LABVIEW_NEU
VI starten
Fantastisch. Danke
22.06.2009, 10:06
22.06.2009, 10:43
eg
VI starten
1. Wenn man das Beispiel ein wenig anpasst, dann wird auch das o.g. Problem gelöst. Es ist ja nur ein Beispiel, wie man den VI Server anwendet um SubVIs dynamisch zu starten.
2. Wenn man das SubVI direkt aufruft (also statisch) dann hängt das MainVI solange, bis SubVI ausgeführt ist.
22.06.2009, 14:01
17.07.2009, 06:13
Ragdar
VI starten
Wenn ich das VI dynamisch starte, ist aber kein Informationsaustausch möglich, oder?
Mein Hauptprogramm regelt die Kommunikation mit dem Gerät - und meine SubVIs brauchen logischweise irgendwelche Absprachen
17.07.2009, 09:10
28.01.2010, 12:55
28.01.2010, 16:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2010 16:38 von dimitri84.)
dimitri84
Astronaut
2020 Developer Suite
VI starten
Entschuldigung für den Doppelpost.
' schrieb:Ein Informationsaustausch ist möglich.
... oder auch über den VI-Server mit einer speziellen Methode (gucks du Methodenknoten für VI-Server), die direkt auf Elemente im (per Referenz gestarteter) SubVIs schreiben kann (lesen hab ich nicht ausprobiert).
Kann mir da bitte jemand ein Bild zu machen? Wie kann ich über sone Methodenknoten ein Cluster an das dyn. aufgerufene VI übergeben?
EDIT:
Hab's gefunden ...
... ist das richtig so? Scheint jedenfalls zu funktionieren.
Sorry nochmal, hab zu übereilig gefragt.
