Zahlenwert in Datei schreiben und auslesen
23.02.2006, 11:48
Chriz Offline
ich habe drei Werte von -250.00 bis 250.00 welche ich in einer Datei ablegen will um sie später wieder auslesen zu können.
Die Daten sollen bei jedem Schreibvorgang überschrieben werden, so dass immer nur die drei aktuellsten Werte in meiner Datei stehen.
Das schreiben bekomme ich soweit jetzt hin, nur das auslesen macht mir in sofern Probleme da LV trotz Tab-Trennung nicht immer erkennt welche Zahl zu welchem Wert gehört, das Problem ist dass die Werte eben ein-, zwei- oder dreistellig sein können und der Kommawert auch zwischen 0 und 2 Ziffern schwankt.
Könnt Ihr mir da mal ein wenig helfen? - die drei Werte müssen übrigens nicht unbedingt durch einen Tab getrennt sein, habs auch schon mit einem Wert je Zeile versucht, konnte dann aber nicht die 2. und dritte Zeile auslesen - wahrscheinlich ist es nur ein kleines Problem welches Ihr schnell lösen könnt, ich komm jedoch nicht weiter :-( Bin um jede Hilfe dankbar!
Danke und Gruß
Chriz
23.02.2006, 21:00
Fritz Offline
Hallo Chriz,
vielleicht sind die beiden Programme die gesuchte Lösung.
mfg
Fritz
Sonstige .vi  schreiben.vi (Größe: 29,36 KB / Downloads: 265)
Sonstige .vi  lesen.vi (Größe: 19,29 KB / Downloads: 229)
24.02.2006, 11:14
Chriz Offline
Danke, mit ein paar kleinen Änderungen hat's prima geklappt! Smile
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 5.952 30.10.2018 09:27
  gegebene *.xml datei mit gegebener *.dtd auslesen cobain2004 1 5.799 21.03.2016 11:30
Letzter Beitrag: cobain2004
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 13.573 15.12.2015 13:08
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.199 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Zeiterfassung mit in Datei Schreiben M4st3r M M 1 4.784 11.04.2015 20:47
  String aus CSV-Datei auslesen Fatih90 5 8.063 11.03.2015 09:57
Letzter Beitrag: Fatih90
