10.07.2009, 07:34
Corono
8.6.1
Digitale Ausgänge von Host aus nicht beschreibbar
Hallo zusammen
Ich habe einen cRio 9104 Controller mit NI 9401 Digitale Eingans-Ausgangsmodule und ein paar weitere Analogeingänge. Es läuft ein File direkt auf dem FPGA und ein Hostfile, das das FPGA-File mitlädt. Wenn ich im FPGA-File digitale Ausgänge setzte, funktioniert das prima. Wenn ich hingegen vom Hostfile einen AUsgang setzen will, klappt das irgendwie nicht. Es kommt zwar keien Fehlermeldung und er sagt, es sei gesetzt worden (im Debugmodus steht ok), aber wenn ich nachmesse ist keine Spannung drauf.
Bei analogen Eingängen war es ja so, dass man im FPGA den Eingang aufrufen musste und mit einem Indikator versehen, dann war er als Variable im Hostfile verfügbar und konnte über das FPGA-"Read/Write-Control" ausgelesen werden hat auch prima funktioniert.
Wie muss ich das nun bei digitalen Ausgängen machen? Ich habe es momentan gleich gelöst, dass ich im FPGA-FIle einfach nen Indikator gesetzt habe und im Host-File den Controller auf Write umgeschaltet habe und denn TRUE gesetzt habe. (Logischerweise müsste man beim Schreiben ja einen Control im FPGA-File setzten, aber dann steht mir der Ausgang nicht als Variable zur Verfügung.) Aber leider wird dann nicht geschrieben. Kann mir jemand sagen woran das liegt?
MFG Corono
10.07.2009, 10:15
Corono
8.6.1
Also ich habe es jetzt mal mit DMA gemacht, da geht es, aber es müsste doch auch auf die andere Art gehen. Wahrscheinlich habe ich im FPGA-File den Ausgang falsch angegeben, anstat dem Indikator müsste da was anderes hin...
10.07.2009, 11:14
10.07.2009, 15:55
12.07.2009, 00:08
13.07.2009, 07:26
Corono
8.6.1
Hi
Danke für die Antwort.
Ich habe schon versucht gehabt, im FPGA-File einen Controller einzufügen, wäre ja logischer, dass man dann so schreiben kann. Aber wenn ich das mache, dann ist das Problem, dass ich danach im Hostfile nicht auf die Variable des entsprechenden digitalen Ausgangs zugreiffen kann. Das geht eben nur, wenn ich einen Indikator setze. Also müsste ich quasi im FPGA-File den entsprechenden Ausgang wählen, einen Indikator einfügen, und danach noch ein zweites Mal den Ausgang einfügen und den Indikator darauf schreiben?
MFG Corono
13.07.2009, 12:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2009 12:25 von Corono.)
Corono
8.6.1
Hmm, ich habe es noch mal mit den Controllern versucht und klappt prima. Keine Ahnung, was das letzte mal schief lief. Aber es läuft jetzt.
Eine Frage hätte ich jetzt noch. Hat zwar nichts mehr mit dem Titel zu tun aber stelle sie jetzt doch mal hier. Es gibt ja die Möglichkeit, ein FPGA-Programm direkt beim Starten des cRio ablaufen zu lassen. Da kann aber nur ein Bitfile geladen werden. Leider finde ich nirgends eine Möglichkeit, dass das Hostfile, also einfach ein .vi-File, das aber nicht auf FPGA läuft, sondern auf dem Prozessor, direkt startet. Ist das auch irgendwie möglich? Das Hostfile ruft dann das FPGA-Programm auf, das würde ja dann auch laufen.
MFG Corono
14.07.2009, 07:47
Corono
8.6.1
Ich bin gerade doch noch fündig geworden.
So funktioniert es, falls es mal jemanden nach mit interessiert ;-)
Klick
