Geitmann Siconn USB2 Basic
14.07.2009, 14:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2009 14:16 von kevvvvvvv.)
kevvvvvvv Offline
Hallo Community,
bin mit einer Anwendung bei mir im Ausbildungsbetrieb mit DasyLab an seine Grenzen gestoßen. Nun möchte ich mal mit LabVIEW anfangen, jedoch erkennt LabVIEW mein USB Messsystem "Siconn USB2 Basic" von der Firma "Geitmann" einfach nicht. Habe von Geitmann Treiber geschickt bekommen und installiert, LabVIEW zeigt sich uninteressiertWink
Bitte schreibt mir doch ein paar Tipps wie ich vorzugehen habe.
MfG
Kevin
15.07.2009, 21:17
Bei dem Treiber musst Du bestimmt auf eine DLL zugreifen, bzw. wird auf eine DLL zugegriffen.
So wie Du Dir das vorstellst (dass Deine Karte im Measurement & Automation-Explorer erkannt wird) klappt das in der Regel nur bei Geräten von NI und bei Geräten, die an der GPIB-Schnittstelle hängen.
Was hast Du genau vom Hersteller bekommen?
20.07.2009, 01:47
Auf der Homepage von Geitmann steht was von Treiber für LabVIEW lieferbar.
Also, mal Geitmann kontaktieren?!
http://www.geitmann.de/Kontakt.php?tn=1
01.03.2010, 14:02
iMax Offline
47***
Moin
Mal so als kleiner Nachtrag, für alle, die vor dem selben Problem stehen:
Kevin und Ich arbeiten jetzt mit diesen Treibern hier:
http://www.goldammer.de/index.php?langid=1...;left=drvusbbas
Allerdings habe ich bereits festgestellt, dass die Treiber teilweise verbuggt sind, besonders der Countereingang macht mir derzeit zu schaffen, hab aber grade gesehn, dass die ein Update seit ein paar Tagen haben, mal sehen, was das bringt.
Gruß, Max
<span style="color:#000000">So, jetzt aber ... - Kannst Du nochmal eben? - Nee keine Zeit! - Ich geb Dirn Kaffee aus ... - Was wolltest Du genau? :-D<!--sizec--><!--/sizec--></span>
02.03.2010, 07:41
iMax Offline
47***
UpsSonicht
Hab wohl ein wenig voreilig gepostet. Wir haben einfach bei Geitmann direkt angefragt nach Treibern, die im vorherigen Post funktionieren nur mit der Goldammer Hardware -.-
Tut mir echt Leid, wenn ich irgendwelche Probleme bereitet habe!
  Geitmann SICONN-USB2 Basic [Optoentkoppelt] iMax 2 4.618 01.03.2010 14:21
