Abspeichern und laden von Clustern
16.03.2009, 09:50
B033el Offline
66***
Huhu,
Ich hab wieder einmal ein problem. Ich habe ein Programm in dem ich meine Parameter der eistellungen in ein cluster zusammenfasse. nun möchte ich wenn ich werte geändert habe das cluster abspeichern und die möglichkeit habe dies später wieder zu laden um die Gespeicherten einstellungen nicht jedes mal per hand neu eingeben zu müssen
hoffe mir kann einer helfen
Mfg Michael
16.03.2009, 10:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2009 10:32 von Achim.)
Du könntest das komplette Cluster einfach mit "Write Binary File" wegschreiben, da kannst du beliebige Datenstrukturen anschließen. Der Nachteil dabei ist, du kannst das File nicht "offline" bearbeiten, d.h. nicht einfach mit dem Editor öffnen und verändern. Das wäre die schnellste und einfachste Möglichkeit!
Alternativ könntest du auch ein XML-File erzeugen, da kann man mit ein bisschen Mühe auch noch drin rumpfuschen...
Achim
EDIT: Du könntest auch dein Cluster mit "Flatten to string" umwandeln und dann mit den ConfigFile VI's in eine Ini-Datei schreiben.
16.03.2009, 10:44
B033el Offline
66***
in ein binärfile abspeichern geht aber .. wieder daraus lesen und ins cluster schreiben geht momentan noch nicht . kann ich evtl. nich aus einer binärdatei in ein cluster schreiben ? .
ich will quasi eine funktion mit der ich meine eistellungenabsteichern kann und wieder laden. dass man wie ein Rezept für verschiedene Problemstellungen einfach laden kann.
mfg Michael
16.03.2009, 11:13
Naja du musst beim Laden den Typ des zu lesenden Clusters anschließen, damit die Informationen richtig interpretiert werden können. Das hab ich schon öfters gemacht, das sollte kein Problem sein!
Poste doch mal deine Speicher/Lade-VI...
A.
17.03.2009, 09:46
B033el Offline
66***
guten morgen !Smile
hier mal ein VI so wie ich mir das im Prinzip vorgestellt habe. Das schreiben geht aber beim lesen stimmt was mit dem Datentyp nicht. Hoffe es kann mir einer helfen ^^ das kann ja nicht viel sein ^^.
N000BSmile
merci im vorraus
Michael
LV Version 8.6
Sonstige .vi  Cluster_speichern.vi (Größe: 7,21 KB / Downloads: 594)
17.03.2009, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2009 11:01 von Achim.)
Sag mal, liest du meine Posts eigentlich?
Hast du dir die Hilfe zum Lese-VI schon mal angeguckt?Rtmfx
Du musst den Eingang "data type" natürlich versorgen, d.h. am besten eine lokale Variable (lesend) deines Clusters anschließen...
17.03.2009, 11:00
B033el Offline
66***
sorry !Smile
aber és geht ich danke dir ! ^^
20.07.2009, 09:22
htw10870 Offline
6.1, 8.00, 8.2, 8.2.1, 8.5, 8.5.1, 8.6, 2010
ich krame dieses Thema nochmal raus weil es zu meinem Problem passt. Im Prinzip möchte ich auch Cluster abspeichern und laden. Die Cluster enthalten unterschiedlichste Typen von Elementen (String, Bool, Integer usw.). Die Werte sollen aber "offline" mit einem Editor bearbeitet werden können.
Leider bekomme ich den Typ des zu schreibenden Clusterelements nicht ermittelt. Dieser ist ja zur Benutzung von Schreib- und Lesefunktionen für Konfigurationsdateien notwendig. Hat jemand eine Idee wie aus dem Variant der Datentyp ermittelt werden kann? Ein Umwandeln nach serialisierten Daten funktioniert irgendwie nicht richtig. Im Anhang ist ein kleines Beispiel.
Mathias
LV 8.6:
Sonstige .vi  Write_data.vi (Größe: 8,65 KB / Downloads: 422)
20.07.2009, 12:17
Du kannst mal XML Format probieren. Da kannst du die Daten auch offline mit einem Editor bearbeiten.
http://LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=51&t=145
20.07.2009, 14:47
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
' schrieb:Hallo,
Mathias
Einen Cluster kann man nicht direkt mit den Konfigurations-VI schreiben. Du solltest ihn besser aufteilen (unbundle) und die einzenlnen Werte mit dem Konfigurations-VIs speichern. Ist natürlich mühsam, wenn Du oftmals Cluster "mal eben" speichern möchtest.
Alternativ kannst Du mit "Variant to Flatten String.VI" Deinen Cluster analysiern. Die LabVIEW-Hilfe liefert eine ausführliche Beschreibung der Zahlen in dem "type string". Macht aber extrem viel Arbeit eine generelle Lösung zu finden, die mit allen möglichen Clustern arbeitet. Außerdem bieten die KonfigurationsVI nur zwei Ebenen zu Schachteln.
Für sehr verschachtelte Cluster bietet sich daher XML an.
Ich persönlich würde jedoch die folgende XML-Form (Cluster bis auf die Namen wie auf http://LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=51&t=145)
<?xml version='1.0'>
<LVData>
<Wettermeldung>
<Temperatur Type="SGL">32</Temperatur>
<zuWarm Type="Boolean">True</zuWarm>
<Kommentar Type="String">Wo ist der Pool?</Kommentar>
</Wettermeldung>
</LVData>
der Original-LabVIEW Version der XML-Struktur:
<?xml version='1.0' standalone='yes' ?>
<LVData xmlns="http://www.ni.com/LVData">
<Version>8.6.1f1</Version>
<Cluster>
<Name>Wettermeldung</Name>
<NumElts>3</NumElts>
<DBL>
<Name>Temperatur</Name>
<Val>32.00000000000000</Val>
</DBL>
<Boolean>
<Name>zu warm</Name>
<Val>1</Val>
</Boolean>
<String>
<Name>Kommentar</Name>
<Val>Wo ist der Pool?</Val>
</String>
</Cluster>
</LVData>
vorziehen. Ich finde die LV-Version ist deutlich unübersichtlicher, wenn man als Mensch versucht die Datei zu verstehen und vielleicht manuell editieren möchte.
Schöne Grüße
  Array aus Clustern in ein Datei-Format speichern? che-salih 6 7.876 17.11.2013 17:19
Letzter Beitrag: che-salih
  Frontpanel Einstellungen abspeichern und laden alex.peschen 17 19.124 14.04.2006 10:57
