Abspeichern und laden von Clustern
20.07.2009, 14:58
htw10870 Offline
6.1, 8.00, 8.2, 8.2.1, 8.5, 8.5.1, 8.6, 2010
ich bin jetzt auch auf dem Weg das über XML zu machen, da die Typdiscriptoren bei "Flatten to String" wirklich viel zu kompliziert sind.
Wie kann man beim Speichern in XML die von dir erwähnte Form erzwingen? In der Hilfe zu XML steht das beim Speichern das LabVIEW XML-Schema eingehalten werden muss.
Mathias
20.07.2009, 15:42
RoLe Offline
Es gibt auch noch die http://www.OpenG.org Tools, dort hat es ein "ClusterToIni.vi"
22.07.2009, 08:27
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Es gibt auch noch die http://www.OpenG.org Tools, dort hat es ein "ClusterToIni.vi"
Und wieder zurück Big Grin. Und die gehen durch den ganzen "viel zu komplizierten" Typdiscriptor und lösen so beinahe alle Datentypen auf (ex einige neuere Graphen in den letzten LabVIEW Versionen). Nur was ein Graph in einem Cluster zu suchen hat ist auch so eine Frage. Wink-2
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
27.07.2009, 10:42
htw10870 Offline
danke für den Tipp mit den http://www.OpenG.org Tools. Das funktioniert soweit.
29.08.2009, 09:55
GT123 Offline
2018
' schrieb:Ich persönlich würde jedoch die folgende XML-Form (Cluster bis auf die Namen wie auf [url="http://LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=51&t=145)"]
auch ich kann die Variante mit xml gut gebrauchen um ein Cluster welches unzählige Einstellungen für ein Programm beinhaltet zu speichern/laden.
Jedoch habe ich noch eine weitere Anforderung:
Das Cluster wird von Zeit zu Zeit verändert (neue Elemente).
Das Problem das sich nun ergibt ist, das alte gespeicherte xml Dateien nicht mehr zu laden sind (da die Struktur des Clusters sich verändert hat).
Wie könnte man sicherstellen das auch die älteren xml Dateien geladen werden.
Man müsste meiner Ansicht die Struktur der xml Dateien verwalten/bearbeiten können. Dies dann natürlich automatisch.
Wurde von jemandem so etwas in dieser Art schon fabriziert? Hat jemand Erfahrung hiermit?
Ich denke das dieses Thema auch viele andere schon beschäftigt hat.
Viele Grüsse und ein schönens Wochenende
GT123
Grüsse
GT123
  Array aus Clustern in ein Datei-Format speichern? che-salih 6 8.081 17.11.2013 17:19
Letzter Beitrag: che-salih
  Frontpanel Einstellungen abspeichern und laden alex.peschen 17 19.846 14.04.2006 10:57
