Sprache umstellen
21.07.2009, 13:59
gottfried Offline
20**
Sprache umstellen
ich beziehe mich auf den Thread
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?sho...=4879&st=0
und das dortige Beispiel Sprache_umstellen.vi
Ich habe damit ein Problem:
* warum werden die Tabs getrennt mit der PropertyNode "Tab Control" angesprochen?
* kann man sich diese Referenz irgenwie aus dem Eigenschaftsknoten "Panel" oder aus der VI Referenz gewinnen?
Gottfried
21.07.2009, 14:27
Sprache umstellen
' schrieb:Ich habe damit ein Problem:
Wieso?Wink
' schrieb:* warum werden die Tabs getrennt mit der PropertyNode "Tab Control" angesprochen?
Weil du doch auch an die Controls innerhalb des TabControls dran willst. Und dafür brauchst du die Referenz auf die Pages des Tab-Control.
' schrieb:* kann man sich diese Referenz irgenwie aus dem Eigenschaftsknoten "Panel" oder aus der VI Referenz gewinnen?
Ja natürlich. Du musst nur bei dem Referenz-Array "All Controls", die du dir aus den Panel-PropertyNode holst, nachschauen, ob eine Referenz auf eine TabControl dabei ist. Dann zur TabControl-Klasse wandeln und weiter gehts...
21.07.2009, 15:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2009 16:12 von jg.)
gottfried Offline
20**
Sprache umstellen
Super - danke - aber -_-
zu meiner Verwunderung werden 2 Indicators NICHT erfasst ..... grübel Also das untenstehende VI produziert nur
[Deutsch]
Indexversatz=""
Anstieg 2&3="IndexversatzAAnstieg 2&3"
Indexversatz
Anstieg 1&2="IndexversatzAAnstieg 1&2"
und sonst NIX
Ja und die Beschriftung der Reiter der Tab Control wird auch nicht erfasst - also mit anderen Worten, ich kann die Page Labels auslesen aber wie schreibe ich die dann in der anderen Sprache?
Bitte um Nachhilfe
Gottfried
Lv86_img
Sonstige .vi  xx.vi (Größe: 4,78 KB / Downloads: 274)
21.07.2009, 16:12
Sprache umstellen
' schrieb:zu meiner Verwunderung werden 2 Indicators NICHT erfasst ..... grübel Also das untenstehende VI produziert nur
Hmm
Untenstehendes VI produziert gar nichts, da BD leer ist:
Caption einer TabControl-Page setzt du so:
Offtopic
Und an die VI-Version bei Uploads denken! Sollte dir als ständiger LVF-User nicht mehr passieren.
21.07.2009, 16:17
gottfried Offline
20**
Sprache umstellen
' schrieb:Hmm
[attachment=47821:Image01.png]
sorry - mein blödsinn - ich meinte wenn man die Captions dieses VIs ausliest fehlen die unteren 2 Indicators.
' schrieb:Caption einer TabControl-Page setzt du so:
[attachment=47822:Image02.png]
super & Danke
' schrieb:Offtopic
Huch - sorry 8.6.1.f
und hier mein VI zum Auslesen der Captions und Labels - das ist ein entstehendes VI - derzeit wird nur ein language.ini geschrieben
Sonstige .vi  DialogSprache__SubVI_.vi (Größe: 24,83 KB / Downloads: 316)
21.07.2009, 18:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2009 18:26 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
Sprache umstellen
Da fällt mir ein, da gibt es ja noch viele Stringkonstanten .... hmm ... muss man die händisch suchen & editieren oder kann man das auch programmatisch?
Gopttfried
21.07.2009, 18:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2009 19:00 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
Sprache umstellen
Mit der Methode aus Thread
werden ALLE Labels igoriert die eine eckige Klammer beinhalten z.B [mm]
mist - wieso?
Sind eigentlich die Labels von Tabs, Indikatoren etc. unique?
21.07.2009, 19:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2009 19:15 von jg.)
Sprache umstellen
Zitat:Da fällt mir ein, da gibt es ja noch viele Stringkonstanten .... hmm ... muss man die händisch suchen & editieren oder kann man das auch programmatisch?
Schwierig...
Den Inhalt von String-Controls im FP kannst du natürlich suchen und erkennen, analog Methode Tab-Controls. String-Konstanten im BD, da müsste ich auch erst suchen, ob das geht. Mglw. über Scripting aber sonst meines Wissens nach nicht.
' schrieb:Mit der Methode aus Thread
mist - wieso?
Weil in ein Ini-File geschrieben wird! Und ein Key/Schlüsselname mit eckigen Klammern geht nicht, weil eckige Klammern eine neue Section/Abschnitt im Ini-File definieren.
' schrieb:Sind eigentlich die Labels von Tabs, Indikatoren etc. unique?
Nö, wieso? Du kannst innerhalb eines VIs im Prinzip jedem Control dasselbe Label vergeben. Nicht gerade sinnvoll, da man im BD nicht mehr klar kommt, aber es geht. Deshalb lieber sinnvolle (mglw. sogar abgekürzte) Labels verwenden und lieber die Caption im FP anzeigen.
21.07.2009, 20:22
schrotti Offline
2009 - 2011
Sprache umstellen
Wenn die Lokalisierung deiner Applikation nicht zur Laufzeit in der Runtime geschehen muss wäre eine weitere Option Strings exporieren, die erzeugte Datei mit einem XML-Editor bearbeiten, unter neuem Namen abspeichern und die String importieren. Vorteilhaft ist, dass auch freie Textfelder im FP und BD lokalisiert werden und noch ein paar extra Angaben geändert werden können wie der Pfad zum chm- oder rtm-file. Nachteil eben, dass es nicht in der Runtime noch im laufenden VI unterstützt wird. Ob es ein extra Tool zur Bearbeitung der XML-Datei gibt weiß ich nicht.
Gruß Julius
Tipp
22.07.2009, 08:15
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Sprache umstellen
' schrieb:Wenn die Lokalisierung deiner Applikation nicht zur Laufzeit in der Runtime geschehen muss wäre eine weitere Option Strings exporieren, die erzeugte Datei mit einem XML-Editor bearbeiten, unter neuem Namen abspeichern und die String importieren. Vorteilhaft ist, dass auch freie Textfelder im FP und BD lokalisiert werden und noch ein paar extra Angaben geändert werden können wie der Pfad zum chm- oder rtm-file. Nachteil eben, dass es nicht in der Runtime noch im laufenden VI unterstützt wird. Ob es ein extra Tool zur Bearbeitung der XML-Datei gibt weiß ich nicht.
Da gibt es eine Anzahl von mit viel Elan erzeugten Übersetzungstoolkits, die aber wohl mangels Interesse an Leuten die dafür lieber etwas zahlen wollen anstatt ihren eigenen "Mist" zu bauen, ein langsam dahinserbelndes Bestehen fristen. Wink
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Sprache vom VI während RunTime ändern bzw. Text aus INI-File abrufen b.proud 4 5.752 30.11.2015 12:23
Letzter Beitrag: b.proud
  Sprache hat sich plötzlich verändert Hasenfuss 1 4.089 03.04.2013 06:32
  user.lib Directories-Icon umstellen? gottfried 3 3.795 29.12.2012 20:07
  LabView 2011 Sprache froschels 3 7.990 13.08.2012 16:01
Letzter Beitrag: dereinzug
  Sprache hat sich verstellt flapappi 7 10.171 07.07.2012 06:10
  LabVIEW Sprache verstellt JollyJumper 15 23.883 13.01.2012 19:08
