Anzeigeformat: Zeichen hochstellen
22.07.2009, 08:01
jojo Offline
8.5.1
ich habe bei numerischen Anzeigen im Frontpanel über Eigenschaften - Anzeigeformat - Fortgeschrittener Bearbeitungsmodus bei allen Anzeigen die Einheit hinter den Zahlen angegeben.
Bisher hat das auch immer problemlos geklappt. Jetzt kommt aber erstmals eine Einheit (Kubikmeter pro Stunde -> m3/h) vor, bei der ich ein Zeichen "3" gerne hochstellen möchte.
Leider hab ich bisher keine Möglichkeit gefunden Zeichen hochzustellen.
Kann mir jemand helfen???
Jojo
22.07.2009, 08:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2009 08:25 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Über Eigenschaftsknoten geht das meines Wissens nicht, aber du kannst mittels der Escapesequenz B eine Zahl hochstellen. 3m³/h wäre also
Code:
3mB3/h
Gruß Julius
Tipp
22.07.2009, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2009 09:04 von Lucki.)
Was Tschac vorschlägt, mag innerhalb eines Textes gehen, aber selbst wenn es auch beim Einheitenlabel rein schriftsatztechnisch erst mal funktionieren würde, dann würde diese Schreibweise nicht als physikalische Einheit von LabVIEW akzeptiert.
Was soll denn da so unerträglich sein an der richtigen Scheibweise m^3/h ? Man muß im Leben mit so manchem Kompromiss leben. Das hier dürfte doch wohl nicht das größte Problem sein.
22.07.2009, 09:40
schrotti Offline
2009 - 2011
Da hast dui natürlich Recht. Bin irgendwie davon ausgegangen, dass er innerhalb eines Textes Zahlen hochstellen will.
Gruß Julius
Tipp
22.07.2009, 12:46
jojo Offline
8.5.1
Danke für Eure Antworten.
also im Format-String für numerische Anzeigen wenn ich das /B einfüge, schreibt er das auch genauso hin, da wird leider nichts hochgestellt.
Ja ich weiss dass man das auch mit m^3 umschreiben könnte, wollte halt das besser aussieht.
Also ist hochstellen im Format-String nicht möglich!???
Jojo
22.07.2009, 16:46
gottfried Offline
20**
Ich denke bei der Diskussion ist unklar ob jojo die Einheiten zum Rechnen verwenden will oder nur so als Label (Text) hinschreiben möchte.
22.07.2009, 17:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2009 17:12 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Was Tschac vorschlägt,..
:offtopic:Warum bin ich immer alles Schuld?
Und dann doch noch was zum Thema: wenn du ne deustche Tastaturbelegung hast, dann gib im Fortgeschrittenen Bearbeitungsmodus doch einfach mal
%#_g m³/h
ein. Die hochgestellte 3 habe ich dabei mit der Tastenkombination
ALT GR + 3
eingegeben. Heraus kommt:
LG
Torsten
22.07.2009, 22:13
' schrieb::offtopic:Warum bin ich immer alles Schuld?
Tut doch nicht weh, da Schrotti die Schuld freiwillig auf sich genommen hat.
Wenigstens hat es Dich aus der Reserve gelockt, denn Deine Antwort verdient ein "Sehr gut mit Sternchen".
Auch ich lag leider falsch, da ich irrtümlich davon ausging, es ginge um Numerische Werte mit physikalischen Einheiten.
@jojo: gib Dich mit der Antwort von Tschac zufrieden und trete jetzt nicht nach mit der gemeinen Frage: "Ja, aber was ist mit Potenzen größer als 3?":mellow:
23.07.2009, 07:18
jojo Offline
8.5.1
ja da geb ich mich voll damit zufrieden!!!
saugeil!
Danke für Eure Hilfe!
23.07.2009, 08:01
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Wenigstens hat es Dich aus der Reserve gelockt, denn Deine Antwort verdient ein "Sehr gut mit Sternchen".
Aber ich geb doch so ungerne Dinge aus meiner Reserve preis!
' schrieb:@jojo: gib Dich mit der Antwort von Tschac zufrieden und trete jetzt nicht nach mit der gemeinen Frage: "Ja, aber was ist mit Potenzen größer als 3?":mellow:
Ich könnte da noch ein x hoch 4 anbieten:
%#_g x²ˆ²
okay es ist etwas gefuscht. aber nur etwas! Aber immerhin kann man alle kombinationen aus 1, 2 und 3 erstellen. ist ja auch schon mal was.
LG
Torsten
  Nicht Darstellbare Zeichen erkennen Philipp_O 2 3.552 21.11.2022 07:39
Letzter Beitrag: Philipp_O
  GS1 Trennzeichen - ASCII Zeichen Andi_89 1 3.724 16.07.2018 15:57
  Was bedeutet dieses Zeichen? dulfried 0 3.292 03.11.2017 14:48
Letzter Beitrag: dulfried
  nur alphanumerische Zeichen zulassen dimitri84 5 7.791 12.03.2012 20:23
  In einen String Zeichen einfügen Yantit 12 17.258 20.11.2010 16:51
Letzter Beitrag: schrotti
  Zeichen Aus Datei Löschen VisionaryS 2 6.341 16.04.2010 15:49
